Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 19 maja 2016, 17:41
Chciałem zwrócić waszą uwagę na pewne zagadnienie.Byłem świadkiem naprawy układu zasilania man-a w którym zaczęły robić się problemy z paliwem.Otóż przyjechała firma zamontować sondę w zbiornik.przyłożył szablon wywiercił otwory itd.niby wszystko w porządku z wyjątkiem tego że opiłki + pół wiertła po wierceniu które wpadły do zbiornika nie zostały z niego usunięte.Po roku auto stanęło na (awaria systemu sterowania) opiłki zassało przez filtr przedostały się do pompy wysokiego ciśnienia.U nas skończyło się tylko wyjęciem zaworku i przedmuchaniem całego układu.koszt nie był duży.Ale mechanik mówił że jeśli ma ktoś aluminiowy zbiornik paliwa i jest w nim wiercone to opiłki amelinium potrafią dojść nawet do wtrysku.Także zwróćcie uwagę bo szkoda waszej pracy i kasy.Czeka mnie jeszcze płukanie zbiornika :/
Post Wysłano: 19 maja 2016, 22:30
ciekawe jak opiłki przedostaną się przez kilka warstw papieru filtrującego?
Post Wysłano: 20 maja 2016, 17:03
też nie wierzyłem -aluminiowe opiłki.Droga opiłków aluminiowych czy też kawałków wiór stalowych przedostają się nie natychmiast.trwa to trochę,czasem zły sposób wymiany filtra paliwa może spowodować taką sytuacje.Jutro czyszczenie zbiornika.
Post Wysłano: 20 maja 2016, 18:05
Powodzenia w czyszczeniu zbiornika, jak ci się uda wypłukać te opiłki między przegrodami w baku :lol:
Post Wysłano: 20 maja 2016, 20:03
co to znaczy zły sposób wymiany filtra?
jak mechanik brudas to nawet w warunkach laboratoryjnych da się zatrzeć pompę.
Post Wysłano: 20 maja 2016, 20:25
Dowiedz się jak w manie można wymienić filtr paliwa w sterylnych warunkach a i tak cały syf pójdzie w układ.
Post Wysłano: 20 maja 2016, 20:57
Też wydawało mi się że nic trudnego,odkręcić nakrętkę wyjąć filtr włożyć nowy odpowietrzyć.Zasadniczo dobrze ale żle :( . paliwo które idzie z zbiornika przewodem (w którym jest zawór) do pompki ręcznej a dalej idzie do filtra, należy pierw spuścić paliwo a dopiero pózniej wyjąć filtr.Bo jeśli nie spuścimy paliwa z obudowy filtra to przy wyjmowaniu powstaje zawirowanie które zrusza brud który osadził się w obudowie filtra.I zruszony syf pędzi w przewód który idzie prosto do pompy.ot wszystko.
co do zbiornika to wiem że ma przegrody będę wymontowywał z auta. w
Post Wysłano: 20 maja 2016, 21:15
Nie wiem co ty zezbisz z tą wymianą filtra, chyba że ktoś zezbił przy obudowie filtra paliwa
Odkrecasz pokrywę od filtra ale go odrazu nie wyciagasz, przy odkrecaniu pokrywy otwiera się otwór w dnie obudowy filtra i przez ten otwór spływa paliwo z obudowy do zbiornika paliwa. Taka sama procedura jest przy wymianie filtra oleju.
Post Wysłano: 20 maja 2016, 21:27
może sie zbyt mocno rozpisałem ale właśnie o to chodziło mi .pierwszy raz spotkałem się z tak wielkim problemem spowodowanym przez sondę i prawdopodobnie złą wymiane filtra.Opiłki dojechały do pompy więc pomyśl sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 6 gości
