Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 21 cze 2016, 15:30
Samochód: fh13
witam
obecnie volvo pracuje pod wywrotka co pol roku musze zmieniac filtr powietrza
czy mozna "dołożyc" wstepny filtr powietrza jesli go nie bylo seryjnie ? czy zeby to zrobic trzeba zmienic cała obudowe filtra? Czy wszystkie obudowy sa przystosowane do wstepnych filtrow ? volvo fh 13 2006r
pozdrawaim
Post Wysłano: 26 cze 2016, 8:40
Co pół roku to się czasem na międzynarodówce wymienia. Nic z tym raczej nie zrobisz.
Post Wysłano: 26 cze 2016, 8:53
witam
pozdrawaim
Wymieniasz kiedy Komp pokladowy pokazuje komunikat? Bo jesli nie pokazuje to nie ma potrzeby wymieniać.
Post Wysłano: 26 cze 2016, 9:38
Najlepiej to wyjać i zobaczyć co się z nim dzieje.
Post Wysłano: 26 cze 2016, 10:59
A co się ma dziać, będzie troche zabity, nie zmienia to faktu, że jeśli komputer nie sygnalizuje konieczności wymiany to jej nie ma.
Post Wysłano: 26 cze 2016, 16:23
Mam trochę inne zdanie na ten temat, ale Ok. Każdy robi jak uważa.
Post Wysłano: 26 cze 2016, 16:34
Bo kontrolka zapali się jak już filtr będzie całkiem zapchany, a że klamot między innymi zacznie palić więcej zanim kontrolka się zapali to mały pikuś
Post Wysłano: 26 cze 2016, 18:19
Kontrolka zapali sie kiedy filtr będzie miał za niską przepustowość. Idąc tym tropem, kiedy się nie pali, filtr ma odpowiednia przepustowość.
Ale ja nic nie mowie, filtr można zmieniać i 2 razy na miesiąc. Trzeba by sie zastanowić po co, ale jak ktos chce, to można.
Post Wysłano: 26 cze 2016, 18:42
No widzisz teoria jest dobra ale mija się z praktyką.
Mam przykład po filarach paliwa, filtr wymieniony klamot mniej pali ma większą moc a komunikat o nie droznosci filtra się jeszcze nie wyswietlił
Post Wysłano: 26 cze 2016, 20:00
Nie wiem, być może. Ja w swojej karierze, miałem możliwość jazdy wozami z zabitymi filtrami (ale nie takimi zwyczajnie do wymiany, tylko zabitymi na amen), i po wymianie w kwestii spalania nic się nie zmieniło, tzn w warunkach laboratoryjnych pewnie coś by tam wyszło, w rzeczywistości różnice będą tak malutkie, że w zwyczjanej robocie i liczeniu litry / km trudne do uchwycenia.
Ty, ja ci powiem, mam takiego znajomego, który jak kupił renate dci, to jakiś as mu nagadał, że tam filtry trzeba zmieniać raz na miesiąc, a ten baran tak robił :) . Nie twierdzę, że to przez to, ale już zbankrutował :D .
Post Wysłano: 26 cze 2016, 20:21
Ja nie wymieniam raz na miesiąc, ale częściej niż przewiduje serwis czy instrukcja jeśli tyczy filtra paliwa.
Ze względu na jakość paliwa na Rosji, gdzie sprzedają osobno paliwo do euro trzy i pięć :mrgreen:
Powietrza wymieniłem ostatnio jak mi się kontrolka zapaliła podczas wyprzedzania ziła ale wtedy na dodatek deszcz padał i od tej wilgoci filtr zakleił się pyłem który zalegał na filtrze powietrza.
Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka zgasła.
Ja to mam doświadczenie gdy były przeprowadzane auta z Niemiec, same filtry wstępne paliwa tak były zabite że dziwne że auta z tych Niemiec przyjechały o własnych siłach.
Post Wysłano: 26 cze 2016, 22:00
Dorzucę drobną uwagę - przeglądy podawane w instrukcji obsługi/serwisowej są maksymalnymi interwałami.
