Cześć,mamy taki problem że w prawej poduszce tylnej jest mniej powietrza (lewa-twarda,prawa-miękka)
Kalibracja jest prawidłowa,przeprowadzona z załadowaną naczepą na płaskim dodam że auto skacze na poduszkach co jest uciążliwe podczas załadunków (jeździ z silosem do cementu,załadunek na włączonym zapłonie, skacząc zmienia się wartość ciśnienia na zegarze i kierowca nie może nasypać tyle cementu ile powinien) Wymienialiśmy obie poziomki,założone nowe cięgna do poziomek,instalacja czysta,brak wycieków powietrza.Jakieś sugestie? :mrgreen: Pozdrawiam :)
Sugeruję użyć dwóch trójników, i metra tekalana i połączyć przewody zasilające poduszki.
100% skuteczności gwarantowane.
dlaczego robiłeś kalibracje na załadowanym pojeździe?
ja zawsze robiłem na pusto.
czy po podłączeniu komputera wskazania sa jednakowe oraz czy podczas napełniania i upuszczania przez komputer jest wszystko prawidłowo?
Zaleca się kalibracje na załadowanym aucie,obie wartości pokazywane przez Diaga są takie same
a sprawdzałeś ciśnienie podłaczając zegary bezpośrednio do poduszek?
to co piszesz o róznych ciśnieniach (twarda - miękka) wygląda na usterką połączenia elektrycznego i lub wodę w poziomaku.
u mnie tak było że głupiały, pompowały opuszczały itd...... okazało się że w złączce elektrycznej poziomaka była woda - może tym tropem trzeba pójść - cudów nie ma.
poziomaki wymieniałeś ale wtyczki może nie były oglądane.
Zrób tak jak pisze kierownik tylko zaślep powietrze od jednego sterowania poziomu i będziesz miał swięty spokój na wieki.Czujniki elektryczne zostaw aby nie pokazywały błędów. Podwójne sterowanie to jest wynalazek który poza problemami nic nie daje.
GG: 8174728
Samochód: B8
zamiast cokolwiek zaślepiać proponuję połączyć poduchy razem jak pisali koledzy wyżej oraz przerobić troszkę instalacje tak aby było czytane z jednego czujnika...takie rozwiązanie gwarantuje święty spokój...
TEL. 509-036-498
