Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 12 lip 2016, 9:57
Samochód: fh13
witam
czy ktos podpowie jak zabrac sie za wymiane lub diagnoze czujnik abs w volvo fh 13 2006r lewy przod
Na desce zapala sie kontrolka abs dzieje sie to czasami odrazu po odpaleniu czasami po przejechaniu kilku lub kilkudziesieciu kilometrow.
Na komputerze pokazuje blad "czujnik abs os 1 strona lewa - usterka elektryczna" z tego co rozumiem jest to uszkodzony czujnik abs lewy przedni.
Czy ktos moze wie jak to wymienic krok po kroku ? Czy trzeba wymieniac czujnik z calym tym dlugim kablem do modulatora?
i jeszcze jedno ostatnie doczytalem ze wina moze byc po stronie uszkodzonej lub skorodowanej zebatki jak sie do niej dostac zeby sprawdzic jej stan?
pozdrawiam kazik
Post Wysłano: 12 lip 2016, 11:44
Skoro usterka elektryczna to raczej nie jest to wina "zębatki" Tak,wymieniasz cały czujnik z kablem do modulatora.
