Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 27 lip 2016, 12:43
Siema, sotjąc na parkingach kilka razy widziałem drewniane klocki pod przednimi kołami ciągników, mam pytanie czemu to służy?
Post Wysłano: 27 lip 2016, 12:55
Samochód: Ferrari
Często parkingi idą ze spadem i masz nogi wyżej jak głowę na łóżku, to się kładzie żeby mieć równo.
Post Wysłano: 27 lip 2016, 15:26
Nigdy nie spałem w tirze, więc nie wiem - czy spanie w drugą stronę na wyrze jest niemożliwe? Niby są wyznaczone miejsca, m.in przez umiejscowienie lampek, ale czy jak ktoś nogi myje codziennie to nie może położyć się w drugą stronę na łóżku jak spad ujowy? :D
Post Wysłano: 27 lip 2016, 15:43
To już nie tyle co tylko łóżko (chociaż głównie), ale i inne rzeczy. Krzywo stojąca szklanka, patelnia na palniku itp. Chciałbyś mieszkać w krzywym domku ;)?
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Jako prawofotelowiec jeździłem to jak na górnym wyrku sie spało to tylko mogłem usnąć po stronie pasażera z głową a jak na dole to po stronie kierowcy, coś w tym musi być ze lepiej coś podłożyć niż stronę zmienić :)
Post Wysłano: 27 lip 2016, 22:37
Bo źle się śpi pod górkę, a łóżko prześcielić na drugą stronę to za duży ambaras. Olej na patelni spływa, zupy mniej trzeba nalewać do talerza albo poziomować sobie zapalniczką czy zeszytem ;)
Post Wysłano: 27 lip 2016, 22:42
GG: 7415311
Samochód: Mercedes Benz S124
Mnie to osobiście śmieszy bo naprawdę nie widzę różnicy w spaniu raz w jedną raz w drugą stronę. Ile razy widzi się auta zaparkowane na dzikusach na poboczu czy gdzieś przyklejone z jedną stroną na krawężniku przez co mocno przechylone i chłopaki śpią bez problemu. Mam w telefonie poziomicę i gdy spadek jest delikatny to sprawdzam która strona jest wyżej i tam kładę głowę. Różne są zboczenia ;)
Jedyne czego nie lubię to gdy auto ma tył wyżej jak przód i wtedy spadam z łóżka ale spuszczam powietrze z tylnych poduszek i jest dobrze.
Mercedes Benz S124 220TE 1993
Post Wysłano: 28 lip 2016, 6:44
Ja w Polsce staję tylko na pu ktach ważenia ITD. Tam jest zawsze równo. Powiedzieli mi na UP Nevada że można..
Post Wysłano: 28 lip 2016, 9:18
Samochód: F90 19.362
Rano gratis przeważa i przy kawce omówienie nacisków na osie?? :twisted:
Post Wysłano: 29 lip 2016, 12:10
Samochód: Żółtek
W takim actroszrocie spróbujcie spać głową po stronie pasażera... Tam, gdzie to zwężenie.
Ja się nie mieściłem, ręce mi drętwiały.
Osobiście nie używam takiego "najazdu", ale ostatnio mi prawie patelnia zjechała z kuchenki na minimalnym spadku. Także nie jest to takie głupie. :wink:
Post Wysłano: 29 lip 2016, 16:54
Samochód: DAF 105XF 460
Różnica np w DAFie jest taka że po stronie pasażera masz webasto które hałasuje i drabinkę na górnym łóżku o którą można się obić podczas wstawania a oprócz tego nawet jak wykluczyć te dwie w/w to ja muszę mieć głowę za fotelem kierowcy (takie przyzwyczajenie) i musi być ona wyżej niż nogi wiec klocek wskazany lub szukanie dobrze wyprofilowanego miejsca :)
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 29 lip 2016, 19:02
Ja zawsze mam dwie poduszki gdzie wyżej tam głowa, ale tylko Volevem jeżdżę, a tam materac taki sam po obu stronach
Post Wysłano: 10 paź 2016, 11:13
Jak widać każdy ma swoje preferencje i sposób na rozwiązanie swojego problemu. Niestety nigdy nie korzystałem z klocka pod kołem, jakoś nigdy takiej potrzeby nie miałem i problemu nie robiłem jak czasem było krzywo, ale niektórzy kierowcy to czasem przesadzają ze swoimi fobiami, parking na oko płaski, niby wypoziomowany a tu jeden na 50 pauzujących kierowców ma podłożony klocek. No cóż, każdy ma swoje muchy w nosie!
A;B;C;C+E+ADR...chciało by się więcej, ale nie mam już sił!
CB 6227 Gustaw; SP4HIE
