Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 31 sie 2016, 19:22
Witam serdecznie. W moim aucie jest webasto wodne Hydronic 10 lecz mam z nim problem, gdy zgasze silnik i za jakieś 15min odpale webasto to wieje ciepłe powietrze ale już po godzinie czy dwóch wydobywa się tylko zimne powietrze. Nie znam się na tym za bardzo ale z tego co ja zauważyłem to dwie rurki które idą przy webasto są gorące, lecz już przed kabina jedna rurka wchodząca do nagrzewnicy jest ciepła a druga zimna oraz wydobywające powietrze z nagrzewnicy na filtr kabinowy też jest zimne. W czym jest problem że po czasie wieje mi tylko zimnym powietrzem??
Post Wysłano: 01 wrz 2016, 22:12
Samochód: DAF XF105.410
A czy słyszysz by silnik w webascie pracował? Przy ogrzewaniu wodnym pierwsze ciepło daje prosto z silnika, kiedy ciecz masz jeszcze ciepłą. Kiedy temperatura spada, uruchamia się silnik i nagrzewa wodę. Być może, masz problem z silnikiem, bądź masz walnięty sterownik ten co jest na tylniej ścianie. Ewentualnie, możesz mieć pompkę paliwa od innego modelu ogrzewania. Daje za dużo paliwa, silnik dostaje wysokiej temperatury i czujnik temperatury rozłącza ogrzewanie. Sądzę, że najlepiej byłoby spotkać się z elektrykiem, podpiąć się pod ogrzewanie i sprawdzić jakie błędy wywala.
#BigosLover
Post Wysłano: 02 wrz 2016, 22:13
Pompa paliwa do webasto wgl nie reagule po odpaleniu, ale silnik po odpaleniu pracuje a po jakimś czasie się wyłącza
Post Wysłano: 02 wrz 2016, 22:58
Aby mieć 100% pewność odpal webasto wyjdź z auta i podejdź do dużego zbiornika paliwa. Niedaleko "pływaka" będzie taka gruszka. To jest pompka paliwa do webasta. Jeśli nie będzie cykać to bardzo prawdopodobne, że siadła sama pompka paliwa.
#BigosLover
Post Wysłano: 03 wrz 2016, 8:13
Dokładnie, nie cyka pompka paliwowa
Post Wysłano: 03 wrz 2016, 13:00
Mechanikiem nie jestem. Jednak według informacji podanych przez ciebie, wynika, że padła pompka paliwa zasilająca ogrzewanie. Jeśli masz możliwość na spokojnie pooglądaj pompkę czy nie ma jakiś oznaczeń typu model i jakieś numery. Porozmawiaj z mechanikiem może uda mu się załatwić taką samą, spróbujcie na krótko wymienić ją podłączyć i sprawdzić czy działa. Jeśli tak to możliwe, że problem zostanie rozwiązany i skończy się tylko na wymianie wadliwej części. ;)
#BigosLover
Post Wysłano: 03 wrz 2016, 13:11
Jeśli nie cyka pompka to nie koniecznie pompka jest do wymiany
Jak będzie spalona świeca żarowa to pompka też nie będzie działać
Takie to zabezpieczenie pieca że jak włącza piec to tylko wentylator się załącza i ewentualnie pompa wodna skoro grzeje na początku
Najprościej to na sterowniku od pieca odczytać na wyświetlaczu kody błędów a nie wróżyć z fusów a jak nie to podłączyć pod piec tester diagnostyczny który mają w warsztatach które zajmują się naprawą pieców
Post Wysłano: 04 wrz 2016, 0:32
Dlatego moim zdaniem na starcie podłączyć się i sprawdzić kody błędów. To one najbardziej nakierują kolegę w czym tkwi problem. Tata też miał spore problemy z wodnym ogrzewaniem. Ostatecznie wymienione na nowe suche.
#BigosLover
Post Wysłano: 04 wrz 2016, 7:48
Daj prąd na pompkę to się dowiesz czy jest sprawna.
