Post Wysłano: 10 wrz 2016, 8:34
Witam Szanownych Panów i Piękne Panie :)
Jakis czas temu mialem szanse na ładunek stali z okolic Berlina dokładnie Henningsdorf do PL ale nie moglem go podjąć ponieważ nie mialem wystarczającej ilości mat antypoślizgowych o grubości minimum 8mm. Chce wyposażyć samochody w takie maty ale od Paniusi zlecającej transport usłyszałem ze mat jest potrzeba na minimum 3/4 podłogi w naczepie a to dlatego ze te maty idą na przekładkę miedzy arkusze/profile stalowe. Gdybym mial teraz kupić takie maty zapłacił bym na dwa auta za to prawie 3000PLN a wiec trochę dziegow jest :/ czy może ktoś z was się tam laduje i może powiedzieć ile takich mat potrzeba, jak oni to lądują? Może jakieś zdjęcia?
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 9:06
GG: 8460279
Samochód: 1848
Riva Stahl :)
Ładowałem tam do mekki polskiego transportu (Garbsen).
Potrzebna jest trochę mat ale 3/4 naczepy to trochę przesada. Dostajesz 4-6 przekładek drewnianych między podłogę a pierwszą warstwę stali. Potrzebujesz podłożyć maty pomiędzy podłogą naczepy a przekładką i pomiędzy przekładką a stalą (w wielu hutach niemieckich mają takie wymagania). Analogicznie jak masz 3-4 warstwy stali operacja się powtarza, tylko potem idzie mata na stal przekładka i mata na górę przekładki.
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 9:41
GG: 4111202
Samochód: Magnum DXi
Riva ma dobry przerób dzienny aut, a i swoje trzeba odstać w kolejce czasem :D
Ja jak ładowałem pręty to brałem 4 przekładki i tak jak SS pisze , guma miedzy podłogę a przekładkę i miedzy przekładkę a stal, także nie wiem skąd się wzięło te 3/4 podłogi jak i tak całość opiera się tylko na 4 belkach :)
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 11:45
Samochód: XF 105.460
Ładowałem tam co prawda tylko 2 razy, ale na dole podkładałem maty takie jakie miałem - 3 mm, nikt się nie przyczepił...ale innym razem ładowałem profile w Troisdorfie to niemiec (później się okazało że polski) przyniósł grube 8 mm.
Tylko 2 foty, pręty 12 m długie:
A najlepiej to dokup do naczep po 1-2 duże skrzynki, bo się okazuje że co firma to inne maty chcą...
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 11:48
No to jesli zalozymy ze jedna przekladka ma 2,4metra dlugosci czyli prawie tyle co naczepa to przy zalozeniu ze mamy 4 warstwy stali z 6 przekladkami to i tak potrzeba 116metrow mat a to daje 23 rolki gdzie jedna rolka kosztuje 70PLN ;O 1600 zlotych nie wyjete :O masakrajaca... Moje naczepy maja paleciary wiec miejsca az nadto ;) ale bede musial odlozyc hajsu na te maty...
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 11:57
Samochód: Ferrari
Trochę tam do wagi w kolejce trzeba odstać, ale z matami nigdy problemu nie mieli, te cienkie też były ok, czasem zanim zdążyłem wyciągnąć maty pod drugą warstwę to już suwnicowy poładował. Potrzebne dwa numery, jeden na wjazd kierowca wpisuje w terminal i drugi załadunku B...
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 12:10
Puść auto na jakąś "luźniejszą" stalownię, lub np do Stolbergu na załadunek szyb.
Będą potem maty na naczepie :)
Na wielu zakładach targasz sobie maty z palety jak cygan zasiłek...
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 14:19
Moze dokupie troche cienkich mat i jak przejdzie to przejdzie a jak nie to wtedy bede sie martwil. Musze moim kozakom z Pomorza powiedziec zeby ciagneli maty gdzie sie da :D
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 15:40
Samochód: DAF XF105.410
Edler popatrzę w domu bo mam dość sporo mat jak ćwiczyłen papier ze Szwajcarii. Za każdym razem przywoziłem do dom. Jakbym co znalazł dam znać. Cienkich mat mam dość sporo więc luzik a i chyba 8mm na 1 zestaw pyknie.
#BigosLover
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 15:43
Samochód: F90 19.362
za 70 pln masz rolke serokosci ok 30 cm, jak ja przetniesz na pół to bedziesz miec akurat szerokosc paska pod/na drzewo, tez tam ladowalem i na miekko wtedy. tam nigdy nie zaladujesz 4 warstw z 6 przekładkami- przypadek skrajny ze hohoho przytoczyłeś. tam na dole jest pelna warstwa i na góre połowa szerokosci tak jak Sergiej pokazał bo wiecej nie udupisz w 24tonach ładunku, łacznie ze 40 metrów wąskich pasków i bedzie OK nadwyrost
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 16:30
W sumie jedna rolke ktora ma 25cm szerokosci mozna przeciac wzdluz i miec jej 10metrow. O szerokosci 12,5 cm a to i tak wyjdzie na bank wiecej niz jakakolwiek kantowka na przekladke. A wtedy tylko 8 rolek na zestaw a to polowa tego co wczesniej ;) co kilka glow to nie jedna ;)
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 22:35
GG: 4408153
Samochód: Robur/Chrysler T&C
W Peine na Peiner Trager kładzie się 4 kantówki na podłogę i maty trzeba dać pod i na kantówkę to wychodzi 20 m plus później na górę na 2 piętro ale tam to już ja osobiście kładę na tyle naczepy skrawki jakie mam i ładujący już je sobie rozkłada. Maty oczywiście muszą być min 8mm, cieńsze nie mogą być bo Ci odrzucą i przyniosą swoje za jakieś 60e. W sklepie jak kupując rolka ma przeważnie 25cm szerokości i 5m długości to tak jak Edler napisał tniesz ją wzdłuż i już jedną rolką owijasz dwie kantówki. Do tego dochodzi wymóg 18 pasów niby ale 13 wystarczy na 12 metrową stal (oczywiście z dużą klamrą).
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 22:59
Oj tam, już nie przesadzaj, bo ogrodnikiem zostaniesz...
Edler tam to jest tak, że ładujesz naczepę, wyjeżdżasz przez wagę i na "punkcie zabezpieczania" dajesz chłopu lub babce papiery i on/ona mówi ile pasów trzeba. W przypadku jak na zdjęciach - minimum 10 szt (z długą klamrą)
Post Wysłano: 10 wrz 2016, 23:39
GG: 4408153
Nie przesadzam jak byłem pierwszym razem trafiłem taka zmianę ze 12 pasów im nie starczyło chcieli min 13 a ostatnio 12 było ok tylko się pytali czy duża klamra jest.
Post Wysłano: 11 wrz 2016, 1:00
Drut jest ciężki i nigdy nie miałem tam więcej jak dwie warstwy, a często była nawet jedna. Gumy pod i na kantówke. Jeszcze dwa lata temu nie było tam ani tego ciecia po zjeździe z wagi, ani tej budy z komputerami na wjeździe po prawej. Na suwnicy przeważnie baba siedzi i jak załadowała to papiery spuszczała na sznurku w rękawiczce :lol:
Post Wysłano: 11 wrz 2016, 7:40
Peiner Trager... miałem zabierać od nich 18m stal do Sochaczewa. Auto 2 dni stało w kolejce, najpierw wojna o maty, a później stwierdzili, że naczepy bez klonic nie zaladuja, chociaż 2 dni wcześniej ich spedytorowi to nie przeszkadzało :mrgreen:
Post Wysłano: 11 wrz 2016, 11:50
GG: 4408153
Obrazek[/img]
Taką informacje mają w Peine wiec kłonice już dawno oni wymagają. Ostatnio ładował się przede mną gość platformą i od razu na wstępie pytali się go czy posiada kłonice, a maty to mają taki wymóg że 8mm i koniec nic nie wywalczysz ale oni bardzo chętnie Ci sprzedadzą :> . Co do kolejki to 2 dni bo nie miałeś mat i kłonic czy po prostu była taka kolejka bo zacząłem tam bywać ostatnio regularnie i takiej kolejki to nie widziałem jeszcze narazie to maks 4 godz ale może wszystko przede mną jeszcze :lol:
Post Wysłano: 11 wrz 2016, 12:49
Obrazek[/img]
Jakiś czas temu to było i mieli straszne ciśnienie na samochody (przypuszczam, że stąd też ślepe zapewnienie, że zaladuja tele bez klonic). Aut było w opór. Maty od razu dokupilismy.
Post Wysłano: 16 wrz 2016, 17:10
GG: 5839699
Samochód: od wroga
U mnie zachowało się jeszcze kilka kantówek typowo do stali.
Co prawda prętów nie woziłem tylko stal.
Połączcie posty.
/IRC
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2016, 17:51 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
Połączone ;)
Post Wysłano: 17 wrz 2016, 19:07
Paździerz panie kolego. Na tym na stalowni nawet sandała nie postawią.
