Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 23 wrz 2016, 10:44
Niby to sygnał prędkości , ale czego - silnika (obrotów) czy pojazdu? Problem czasami polega na tym ,że przy ruszaniu/manewrowaniu brak jest reakcji na pedał gazu - trzeba zgasić i jedzie dalej ok. Jak zanika gaz to wywala kod 13. Jak to usunąć??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 23 wrz 2016, 11:38
Samochód: Żubr XF 105
Zwróć uwagę czy czek endżin czasami Ci się nie żarzy. Nie mruga tak jakby błąd podawał, ale delikatnie się podświetla. U nas były właśnie takie objawy jak piszesz + to jarzenie kontrolki czeka. Winny potencjometr gazu. Tylko sprawdź czy masz 4 czy 5 pin.
Zapraszam na kanał
Post Wysłano: 26 wrz 2016, 16:01
Tak tak, tak sobie mruga dziwnie. Ale od potencjometru inny kod chyba jest - 11 - jak dobrze pamietam
