Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 29 paź 2016, 20:02
Samochód: man19-463
Witam.Webasto nie odpala,chodzi wiatrak nie słychać pracy pompki,po chwili wyskakuje błąd F 04 i mam pytanko czy może to być spowodowane tym,że poziom paliwa jest na rezerwie.Z góry dziękuje za podpowiedz.
Post Wysłano: 29 paź 2016, 20:18
Przedwczesne pojawienie się płomienia.
Post Wysłano: 11 lis 2016, 11:03
Samochód: man19-463
Wymieniony palnik i sztyft żarowy,a webasto nie odpala silnik,pompka pracują.Czy prawdą jest że sztyft musi być tylko z oryginału?Mam zamontowane z Autosu typ webasto AT 35000.Jeżeli tak gdzie je kupić?
Post Wysłano: 11 lis 2016, 12:11
Webasto/ogrzewanie postojowe należy odpowietrzyć po czymś takim. Włącz i wyłącz je kilka razy i powinno zaskoczyć.
Post Wysłano: 11 lis 2016, 14:45
Odpowietrzając dobrze jest zdjąć wężyk zasilający dochodzący do palnika - wtedy szybciej to idzie.
Post Wysłano: 11 lis 2016, 16:44
Samochód: man19-463
Z tym problemem "walczą"fachowcy z serwisu znanej marki sam.cięż. więc chyba to robili,bo paliwo wylatuje wydechem.Czy w ok.Tych będę miał jakiś dobry warsztat żeby to zrobić?
Post Wysłano: 11 lis 2016, 17:10
No jak leci wydechem paliwo to juz sie odpowietrzyło.
zresztą co ja będe poprawiał fachowców znanej marki - poszukaj w internecie 'naprawa webasto" i tak sie udaj.
w rejonie warszawy podał bym ew spróbuj https://www.webasto.com/pl/dealerlocator/
Post Wysłano: 11 lis 2016, 18:41
Samochód: man19-463
Dzięki za linka i podpowiedz,właśnie w Epo Transie dawno temu robiłem i są ujęci w wykazie więc chyba tam zajadę.Co do "fachowców" z nimi różnie bywa.
Post Wysłano: 06 sty 2017, 17:57
Samochód: man19-463
Problem z webastem trwa.Padnięta jest "płytka"sterująca gdzie można ją zregenerować i czy prawdą jest,że Webasto montuje te "płytki" pod markę poj.w którym zamontowane jest dane ogrzewanie np w Manie?
Post Wysłano: 06 sty 2017, 22:02
To chyba tylko w pojazdach gdzie webasto jest sprzężone z komputerem pojazdu - w starszych nie ma znaczenia
Post Wysłano: 06 sty 2017, 22:11
Samochód: man19-463
Auto jest z 2002r więc nie młode.
Post Wysłano: 06 sty 2017, 22:13
Sterownik ma być do danego modelu pieca i tyle
Może mieli to na myśli że np w manie montowali piec eberspacher D4S a normalnie w sprzedaży jest D4 i oba piece różnią się między innymi wydajnośćią dmuchawy czy średnicą wyjścia z pieca na kabinę
Post Wysłano: 07 sty 2017, 0:46
Samochód: Ferrari
Równie dobrze piecyk może chodzić ze sterownikiem na pokrętło jak i z programatorem lub być podłączone pod magistralę CAN żeby było można sterować z poziomu komputera pokładowego czy pilota przy łóżku. Od strony samochodu żeby nie waliło błędem o braku komunikacji trzeba "wyprogramować" ogrzewanie z listy wyposażenia.
Post Wysłano: 07 sty 2017, 6:35
W przypadku mana z 2002 roku nic nie trzeba programować.
Wyciagasz jeden piec i wkładasz drugi i pali od strzała i żadnych błędów nie wyświetla.
To nie auto z tych dziwnych że np wymieniasz klocki hamulcowe i trzeba o tym fakcie powiadomić auto bo one dalej myśli że jeździsz na starych klockach hamulcowych
Post Wysłano: 07 sty 2017, 8:06
Samochód: Ferrari
Jak wymieniasz oryginał na oryginał to nie potrzeba robić adaptacji. Cały manewr dotyczy sytuacji gdy zamiast oryginalnego sterownika włożymy taki na pokrętło, bo dostępność i cena w przypadku 15-letniego auta mogą być zaporowe za ori. Słuszność takiego wyboru pozostawiam właścicielowi, ja piszę tylko, że się da.
Post Wysłano: 07 sty 2017, 9:15
On ma do wymiany ten sterownik który znajduje się w samym piecu a nie ten od sterowania ogrzewaniem przez kierowcę.
Dlatego musi wymienić na taki sam jak był w piecu
Nie wiem czemu eberspacher d3lc compact w manie ma ograniczoną moc grzania w porównaniu z standardowym takim samym piecem ma tylko trzy stopnie grzania lekko średnio i mocno ale brakuje stopnia grzania power
Post Wysłano: 07 sty 2017, 14:09
Samochód: man19-463
Dokładnie,chodzi o sterownik który jest w piecu WEBASTO AT 3500
