Mam problem z Magnumką, otóż jakiś czas temu zaczęła tarpać i brakowało jej mocy. Wymieniliśmy pompę zasilająca, zregenerowaliśmy wtryski (nowe oryginalne końcówki), jakiś czas był spokój potem pedał gazu ,również został wymieniony a na końcu zregenerowane pompy pld... Po jakimś czasie znów jest to samo, czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co to może być?
Może wałek się kończy.
Dodam jeszcze, że komputer żadnych błędów nie pokazuje.
witam udało się zdiagnozować problem?według mnie wsio wskazuje na pompki PLD. Odpisz jak poszło.
Do tej pory nie dało się ustalić co się z nią dzieje! Zregenerowaliśmy pompy PLD ponownie (wysłaliśmy je na gwarancji do Bydgoszczy na Kórnicką) i bez poprawy, mechanik stwierdził, że trzeba wstawić nowe PLD ale nie wiem czy to będzie to a koszt nie mały?
Spal ją.Jaki to ma przebieg i który rok?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
