Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 11 gru 2016, 0:12
Witam, od jakiegos czasu mam problem z kiprowaniem. Ciagnik Renault Premium + naczepa wywrotka Bodex z 2011r. Bardzo wolno podnosi na pusto i pod zaladunkiem. Czy to pompa hydrauliczna w ciagniku sie konczy, czy cos moze byc zapchane, gdzie ewentualnie w Szczecinie moge to sprawdzić?
Post Wysłano: 11 gru 2016, 0:16
GG: 2291240
Masz pompę zębatą czy tloczkową? Zakładałeś ją w jakiejś firmie czy kupiłeś ciągnik z pompą? Na terenie stoczni jest firma Wiki czy cos takiego, tam wiem ze miedzy innymi zajmują sie tym, jutro zapytam się taty powinien wiedzieć gdzie jeszcze. Oleju masz wystarczająco?
Post Wysłano: 11 gru 2016, 0:27
Ciagnik kupiony we Francji razem z hydrauliką, olej w zbiorniku jest. Typ pompy podam jutro, wiem tylko ze jest firmy Hyva.
Post Wysłano: 29 lip 2017, 10:20
Samochód: Volvo FH12
Witam. Podepnę się pod temat. Również mam problem z wywrotem w naczepie, a mianowicie przy podnoszeniu czy opuszczaniu siłownik wykonuje skoki jakby się zacinał. Przy podnoszeniu z ładunkiem podnosi gładko, ale przy opuszczaniu cały zestaw aż skacze. Podejrzewam "spuchniety siłownik" chociaż poprzedni właściciel mówił że siłownik świeżo po regeneracji. Hydraulika Hyva nówka sztuka zakładana przeze mnie. Macie jakieś pomysły?
Post Wysłano: 29 lip 2017, 14:42
Zdaje się, że siłownik jest na sworzniach - nie są zapieczone?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 29 lip 2017, 15:03
100% problem jest po stronie pompy.
Albo zwyczajnie podaje zbyt wolno olej, albo poprostu się kończy.
Jeśli się kończy (ale zakatować taką pompę to naprawdę trzeba sie starać) , to na pusto powinna podnosić szybciej.
Jeśli fabrycznie poprostu daje wolno olej, na pusto będzie bez zmian.
Jesli się kończy, pomaga zalanie układu gestszym olejem.
Teoretycznie może jeszcze puszczać zawor bezpieczeństwa, ale to sie raczej nie psuje.
Post Wysłano: 29 lip 2017, 16:32
Samochód: Daf
Kieras dobrze prawi. Może być po prostu za słaba pompa. Znaczy ciśnienie może dawać dobre ale będzie miała za słabą wydajność ( w przeliczeniu litry na minute ) i też tak może się dziać.
Post Wysłano: 29 lip 2017, 16:48
No mi się przy jednej sztuce zepsuł zawór bezpieczeństwa - puszczał jakby była dziura po szpilce. Jaki masz zawór, jak z trzpieniem na zewnątrz to woda i piasek zrobiła swoje- rozebrać posmarować i będzie chodzić. To ci teraż zwolniło czy tak od początku, bo może ten typ tak ma a kolega podnosi szybciej bo ma mniejszą średnicę siłownika. U mnie naczepa z siłownikiem hyva podnosi wolniej niż binnotto -naczepa taka sama, siłownik z wyglądu taki sam, natomiast hyva alpha zap.....la do góry jak sprinter. Jak na wolnych obrotach ładowana idzie do góry to nie szukałbym problemu bo może pompa ma małą wydajność albo redukcja na ssaniu ma małą przepustowość- stare pompy hyvy miały większy wlot.
Post Wysłano: 29 lip 2017, 19:27
na początek dodaj gazu podczas kiprowania i obserwuj, co będzie.
Post Wysłano: 29 lip 2017, 20:13
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Wolno podnosi, czy opuszcza też?
STRALIS
