Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 20 gru 2016, 19:12
Samochód: man tga460
Koledzy mam MAN z silnikei 460KM i skrzynią automatyczną. Problem z nim polega na tym że nie mam mocy ( szacuję ją na ok. 300KM )
Odnisze wrazenie ze dzieje sie tak podczac gdy silnik jest juz cieply.
Podczas np wyprzedzania i dodaniu max gazu skrzynia kilka razy zmienia bieg ( zachowuje się tak jakby silnik był przeciążony ) - jadąć np na 10tym biegu i dodając max gazu zmieni na 7 bieg, potem na 9, następnie na 8 i znów na 9... - trwa to wieczność tak że traktor mnie potrafi w tedy wyprzedzić. Wykluczam problem ze skrzynią, bo czuję ewidentnie że jest mało mocy w silniku. Diagnoza komputerowa nic nie pokazuje, żadnych błedów. Dziwne jest to że nie mam błedów. Czy ktoś sie spotkał z takim przypadkiem? Proszę o radę
Post Wysłano: 20 gru 2016, 19:18
A pod wzniesienia też szybko słabnie? Jak się rozpędza? Kopci?
PS: Drugi temat usunąłem, jeden wystarczy.
Post Wysłano: 21 gru 2016, 9:17
Samochód: Coś tam zawsze jest
Filtry paliwa ? Oberwany lub przytkany smok w zbiorniku? Zapchany tłumik?
Ganiam hulajnogą,bo lubię świat bez pedałów.
Post Wysłano: 21 gru 2016, 10:44
Powiem tak ten typ tak ma
Jak się nie umie wyprzedzać automatem to potem zmienia biegi pięć razy podczas wyprzedzania
Przełącz skrzynie na manual i wtedy wyprzedzaj bo w innym przypadku skończy się tak jak to opisujesz powyżej
Post Wysłano: 21 gru 2016, 18:22
Nie ma czegoś takiego, jak "ten typ tak ma".
Z pedałem gazu w automacie trzeba jak z ....łechtaczką :mrgreen: ,wciąż pieścić,dotykać.Przede wszystkim trzeba słuchać motoru, obrotów.Jeśli w odpowiednim momencie dasz to, czego potrzeba silnikowi, nie ma żadnych problemów.A wcisnąć pedał gazu do końca i czekać co się wydarzy- to potrafi chyba każdy debil.W końcu tak najprościej....To działa w obydwie strony, przy redukcjii w dół tymbardziej nada słuchać, co robi kolega pod maską :) .
Ostatnio zmieniony 22 gru 2016, 9:10 przez mcr, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 21 gru 2016, 21:53
Na prostce jesCze idzie ale pod gore traci moc. Nie kopci.
Wolno sie rozpedza.
Post Wysłano: 22 gru 2016, 1:14
Mcr miałem to na myśli, że trzeba się umieć obsługiwać pedałem gazu w automacie
Post Wysłano: 22 gru 2016, 20:38
Koledzy. Tutaj nie chodzi czy sie umie czy nie umie obslugiwac pedalem gazu. Wcześniej dzialal normalnie teraz nie. Cos definitywnie padło.
Post Wysłano: 23 gru 2016, 10:14
Przerabiałem jakiś czas temu brak mocy w MANie TGA i koniec końców okazało się, że był pęknięty przewód recyrkulatora spalin. Taki:
https://0.allegroimg.com/original/01bed ... b75c564610
Można ustalić to po ciśnieniu doładowania.
