Post Wysłano: 27 gru 2016, 21:15
Samochód: Scania v8 530
Witam ! jestem tu nowy prosze o wyrozumiałość.
Problem polega na tym że Scania odpala na dotyk, ale jak by nie chodziła na wszystkie cylindry. Mocno kopci na siwo . Po dodaniu gazu zapala sie EDC.
Post Wysłano: 27 gru 2016, 22:14
Samochód: Scania 144l 530
który rocznik? pompa cz pompowtryski? przy pompie jedyne co mi przychodzi na myśl to wtrysk sterujący, ale pasowałoby zczytac błąd (może byc kod migowy jeśli nie masz kompa).
Miałem przypadek, że auto dymiło na siwo i było słabe bo ścisneło filtr powietrza i miał za mało powietrza.
Post Wysłano: 27 gru 2016, 23:09
2000 r. Zwykła pompa . Bład jaki wyskakuje po podpięciu kompa to 42 . Ma zdemontowany filtr powietrza.
Post Wysłano: 28 gru 2016, 17:41
Błąd 42 - czujnik pedału przyspieszenia,
Sprawdź potencjometr. Porównaj potencjometr i styki zwiększenia przyspieszenia.
Sprawdź kostke połączeniową i przewody.
Bo rozumiem, że błąd wraca zaraz po wykasowaniu?
Post Wysłano: 28 gru 2016, 20:43
Mam drugi pedał przyspieszenia to jutro spróbuje podmienić. Tak wraca i na komputerze pokazuje pedał przyspieszenia 100% Wtrysk sterujący sprawdzony, jest sprawny. Auto jest po wypadku i ma inną kabine ale też od tego samego motoru . Przed wypadkiem auto chodziło jak zegarek. Nie było nigdy problemu. Czy komputer EDC miał by coś do rzeczy? Auto normalnie reaguje na pedał.
