Ogrzewanie postojowe MAN TGL - automatyczne wyłączenie po 120 min - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Samochód: MAN TGL 8.220
Witam :wink:
Mam następujący problem z ogrzewaniem postojowym tzn. gdy stanę na postoju i je włączę wyświetla mi się na ekraniku takie coś:
Odlicza w tył i grzeje tak przez 120 minut a po tym czasie samoczynnie wyłącza się i muszę od nowa je załączyć aby działało. Dodam, że ogrzewanie dotychczas działało bez problemów i nie wyświetlał mi się ten 120 minutowy timer a problem wystąpił gdy został odpięty ten "ekranik" i wpięty ponownie.
Z tego co kojarzę to taki "problem" występował w przypadku wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Kluczyk w pozycji "Garaż" gwarantował działanie ogrzewania przez cały czas.
Tylko, że dotychczas mogłem mieć i wyjęty kluczyk a ogrzewanie działało bez problemów cały czas...
Odłącz jeszcze raz wtyczkę od sterownika
Nie zawsze pomaga za pierwszym razem ale za którymś razem jak wepniesz wtyczkę to sterownik wróci do normy i nie będzie wyświetlać tych 120 minut
Dzięki za podpowiedź :wink: ale bodajże już 3 razy wypinałem i wpinałem sterownik i nie pomogło... Może spróbuję wypiąć sterownik, zostawić na parę godzin i dopiero wpiąć.
Ma ktoś może jeszcze inny pomysł, ponieważ przestudiowałem już instrukcję obsługi i internet, ale nie znalazłem odpowiedzi?
Kiedyś miałem to samo i odłączenie wtyczki pomogło tylko nie pamiętam czy zapłon był wtedy włączony czy nie
Niestety u mnie to nie pomogło a jedynie wymiana sterownika...
Ja mialem ten sam problem w manie. Trzeba bylo do któregoś pina doprowadzić 24v. Czyli zmostkować z plusem z kostki.
