Post Wysłano: 28 sty 2017, 20:23
GG: 997
Samochód: 1948
Kolunie, w przypływie cebulactwa i januszo-agro tuningu, chciałbym pomalować obudowy w kolor kiosku. Jak je kulturalnie i bez strat własnych zdemontować?
Dziadowal już ktoś tak? Czym malowane? Szpraj styknie?
Post Wysłano: 28 sty 2017, 20:27
GG: 5761457
Samochód: Actros 4141
U mnie w firmie jak koledze zwiało obudowę z lustra to pomalowali szprajem i styklo. Oczywiście wcześniej to przygotowali pod malowanie. A co do zdemontowania to podejrzewam, że jest to na zatrzaskach. Jakby co w poniedziałek dowiem się jak dokładnie.
Post Wysłano: 28 sty 2017, 21:52
poczekaj, aż się ciepło zrobi bo na chłodzie to kiepski pomysł na demontaż.
Post Wysłano: 28 sty 2017, 21:54
Zatrzaski masz, a szprej to krótka przygoda. Pył, piasek, kamienie i gałęzie i będziesz miał rysy...
Post Wysłano: 29 sty 2017, 0:15
Malowałem sprayem kilka plastików i szczerze mówiąc nie zauważyłem, żeby się coś złego z lakierem działo, tyle, że podłoże było przygotowane. Jak chcesz, żeby były gładkie, to prawdopodobnie będziesz musiał zeszlifować strukturę z plastiku, później podkład do plastiku (20 zł), podkład akrylowy (20 zł), matowanie P1000, no i wierzchni kolor. Dawałem też bez podkładu akrylowego i się trzyma. Bez podkładu do plastiku odłazi po czasie, więc odradzam.
Nie wiem jaki masz kolor budy, ale ja ostatnio dorabiałem spray, zaniosłem "winkiel" w kolorze, na drugi dzień był do odebrania spray 400ml (i winkiel), zapłaciłem 40 zł.
Jak masz dostęp do pistoletu, to wziąłbym setkę, opieprzysz wszystkie i jeszcze zostanie. Generalnie wyjdzie taniej (kilkanaście złotych), ale więcej pieprzenia się, przy czym najwięcej z czyszczeniem pistoletu.
Zzx ma rację, musisz uważać przy tej temperaturze na zatrzaski. Dodatkowo, jak będziesz lakierował, to gdzieś w ciepłym pomieszczeniu, ewentualnie samo lakierowanie na zewnątrz (jak najkrócej), ale przygotowanie i suszenie w ciepłym.
Post Wysłano: 29 sty 2017, 0:36
Samochód: Osobowy
Zaczynasz podważać od wewnętrznej strony (od kabiny) potem od dołu i od góry, zewnętrzna strona to tylko takie plastikowe "wąsy" które wchodzą w tą duża plastikową obwódkę.
Moja flota
Post Wysłano: 02 lut 2017, 21:45
Koluniu, lepiej zdemontuj wkład lusterka i sobie od wewnątrz "poodpinaj" zatrzaski. Malowaliśmy z tatą lusterka w XF105 bo dwa były pomarańczowe a dwa zwykłe czarne i zamiast podważać cokolwiek z zewnątrz lepiej to zrobić od wewnątrz. My malowaliśmy obudowy po przeszlifowaniu papierem ściernym, póżniej na to podkład na plastik i dopiero zwykły sprej - kilka cienkich warstw i jeżdzi już na troku 2 lata, a lakier trzyma się jak oryginalny.
www.Truck-Spotters.eu
