Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 13 lut 2017, 14:28
Samochód: midlum
Witam mam reno midlum 12 DMC strasznie mam slabe hamulce ztylu zaciski przesmarowalem byly rozbierane nowe tarcze . Przednie biorą 100 procent a tyl 30 procent , tak pokazalo na stacii djagnostycznej . Podejrzewam ze jakis zawor nie wypuszcza powietsza , reczny trzyma dobrze gdzie czego szukac samochod ma z tylu tarcze jest na poduszkach . z tylu nad mostem jest zawor regulator sily chamowania podaje numer 475 721 500 0 jest tam pokretło jak wkrecilem to wzroslo cisnienie powietrza na 12 bar bylo 10 bar ale dalej nie chamowało prosze pomoc .
Ostatnio zmieniony 13 lut 2017, 14:37 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę o przeredagowanie tego posta - tego nie da się normalnie przeczytać. Stylistyka, ortografia!
Post Wysłano: 13 lut 2017, 14:36
Kręcenie śrubkami/pokrętłami w zaworach hamulcowych nie jest przejawem rozsądku i odpowiedzialności. W takich kwestiach udaje się na serwis, gdyż oni dokładnie wiedzą co i gdzie należy wyregulować.
Post Wysłano: 13 lut 2017, 15:05
Samochód: midlum
znam droge do serwisu , tylko tam pracuja matoly a nie mechanniki. Kolega powiedzil jak naprawili.
Post Wysłano: 13 lut 2017, 16:36
Pomierzyć ciśnienia, może siłowniki padnięte, może zaciski, może jakiś zawór po drodze, np. ten korygujący siłę hamowania, zwłaszcza, że tylko tył słabo hamuje.
Post Wysłano: 13 lut 2017, 22:00
Samochód: midlum
Mysle ze siłowniki sa dobre nie puszczają powietrza , a reczny jak zyleta . Jutro zmierze cisnienie przód i tyl i porownam.
Post Wysłano: 13 lut 2017, 22:17
Przy niezaładowanym samochodzie zawsze z tyłu masz niższe ciśnienie niż z przodu. Porównaj raczej ciśnienia właśnie na pusto i przy załadowanym samochodzie.
Post Wysłano: 13 lut 2017, 22:31
Samochód: midlum
niema roznicy czy załadowany czy pusty tak samo chamuje nawet patrzylem po tarczach nie swieco sie tylko jagby przyrdzwiale
Post Wysłano: 13 lut 2017, 23:10
No bo tak powinno być, że różnicy nie czujesz, ale na manometrze będzie inna wartość ciśnienia. A taki drut od mostu do zaworu masz przymocowany? Czy może zerwało go?
Post Wysłano: 14 lut 2017, 22:07
Samochód: midlum
jest ten drut , ten sam zawor jest od poduszek
