Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 16 lut 2017, 10:54
witam,
chciałbym się dowiedzieć gdzie jest zamontowany termostat, a dokładnie w którym miejscu się on znajduje??
Termostat jest z prawej strony (pasażera) z boku silnika, będziesz musiał zdemontować dolot powietrza. Takie cos musisz znaleźć: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6654377123 prawdopodobnie będzie przykręconą do ramy na dwie śrubki M8. Sa dwa rodzaje termostatów mały i większy. Jak masz retarder to powinnien być większy.
Post Wysłano: 19 maja 2022, 12:02
Samochód: scania 124L
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu ale czy w scani można wyjac całkowicie termostaty i jeździć beż?
Post Wysłano: 19 maja 2022, 19:42
Można, zapali i pojedzie, niedogrzana, paląca w ciul paliwa, z checkami od scr, itp, ale pojedzie.
Z wrodzonej ciekawości zapytam, czemu, po co trudzić się wyjmowaniem? Bo jeśli jest uszkodzony to tyle samo roboty wyjąć i złożyć bez, co wyjąć i złożyć z nowym.
Jak bedziesz chciał zepsuć to auto jeszcze bardziej, to podpowiem jak włączyć wisko na stałe :D.
Post Wysłano: 19 maja 2022, 22:47
Hehe. Dzięki właśnie nie chce zepsuć a naprawić ponieważ podejrzewam że termostat jest ciągle zamknięty ponieważ nawet pod mała górkę czy przejazd przez miasto bardzo szybko wręcz w oczach rośnie temperatura z 80 do ponad 90 stopni na zegarze. Chcę go wyjac i zobaczyć czy to jego wina żeby nie wymieniać na darmo. A z ciekawości jak można zepsuć autko jak będzie wiskoza chodziła ciągle? Dodam że moja jest z 2007r i silnik euro 4 beż adblue
Umyj chłodnice i/lub wymień pompę wody.
Post Wysłano: 20 maja 2022, 23:08
Pompa była wymieniana jakieś 2lata temu fakt że nie oryginał. A termostat może być np. Cały czas zamknięty??
Może być że się zepsuł ten termostat, ale wtedy montuje się nowy, przecież to kosztuje jakieś grosze.
Jeśli wiskoza się włącza i temp rośnie tylko do 90 stopni, to bym nie ruszał. Jeśli zacznie podchodzić pod czerwone pole, wtedy trzeba by poszukać, obstawiam tak jak Luka - chłodnica.
Post Wysłano: 21 maja 2022, 15:28
Jak by w ogóle termostat nie otwierał to byś dawno tego gruza zagotował.
Wystarczy na rozgrzanym silniku po jeździe chwycić najlepiej u góry za chłodnice i zobaczyć czy jest zimna czy ciepła
