Post Wysłano: 27 mar 2017, 18:42
Samochód: MAN TGA
Panowie potrzebuje pomocy :)
otóż kierowcy zapalił się złąd FFR 00647-10 wyczytałam na forum iż to
sprzęgło wentylatora, po prostu zblokowało visco wentylatora chłodnicy, urwało kabelek ze sprzęgła elektromagnetycznego i naprawa polega tylko na wymianie visco na nowe pod warunkiem że nie uszkodziło kasety FFR.
I faktycznie jeden kabelek jest urwany przy samym gnieździe, ale kiero nie wie jak odłączyć całkowicie ...
Pomóżcie :)
Z góry dziękuje :D
Post Wysłano: 27 mar 2017, 21:36
Stanęło łożysko w viskozie i wyrwało kabelek od wtyczki, tylko wymiana na nowe. Kabel przypiąć tak żeby sie nie merdał i można spokojnie zjechać nic się nie stanie, tylko wentylator będzie się kręcił cały czas z prędkością silnika. U mnie się tak stało w zimę miał przez to więcej palić ( niedogrzany silnik), nic takiego nie zauważyłem- chlał tak samo z popsutym viskiem jak i z działającym
Post Wysłano: 25 mar 2020, 19:32
Samochód: MAN TGA 26.320
a jak się to wymienia ? co trzeba rozkręcić ? bo mi wygląda na to że pół auta żeby się tam dostać
Post Wysłano: 25 mar 2020, 19:51
Odkręcić wentylator z visco całe 4 śruby i wyciagnąć do góry wentylator
Do tego 4 śruby od osłony plastykowej wentylatora
