Post Wysłano: 05 kwie 2017, 14:28
Samochód: 105.410
Witam,
W manie l2000 z tyłu na bębnach. Problem jest w zużyciu układzin. A mianowicie to dolne okładziny zjada dosłownie w pół roku, górne są prawie jak nowe.
Rozpieraki regenerowane, siłowniki też. W czym może być problem?
E:Mamy jeszcze kilka takich manów w każdym tak samo robione tylne hamulce i zużywają sie normalnie a w tym jednym dramat.
A i jeszcze czasem całkiem giną hamulce z tyłu, nie ma ręcznego ani zasadniczego, a czasem wszystko jest ok. Ale tu podjerzewam problem z którymś zaworem.
Post Wysłano: 05 kwie 2017, 18:21
Wygląda na wyrobiony rozpierak, lub tulejka tu przy bębnie.
Przez ten luz rozpierak razem ze szczekami opada, i cały czas pod własnym ciężarem trze po bębnie.
Post Wysłano: 05 kwie 2017, 18:28
Samochód: 105.410
Ty mówisz o układzie z wałkiem rozpieraka oraz tzw grzechotką. Wtedy się z Tobą zgodzę.
W manach jest inny system.
W manie jest coś takiego:
http://www.wszystkodlawarsztatu.pl/#/pr ... owego.html
I ta sprężyna jest bezpośrednio naciskana przez siłownik.
Nie wiem czy w tym ustrojstwie jest możliwość wyrobienia się i opadania szczęk. Zwłaszcza, że oba mają nowe bebechy.
Post Wysłano: 13 kwie 2017, 20:14
Samochód: man,renault,iveco,setra
Jak kręcisz kołem to nie chodzi ciężEj w jakimś momencie? Może masz wytarty bęben w jednym miejscu
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 13 kwie 2017, 22:33
Samochód: 105.410
Wymiana rozpieraka na całkiem nowy załatwiła sprawe, hamulce wróciły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
