Post Wysłano: 11 kwie 2017, 21:29
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam taki problem jak w temacie. Gdy przyspieszam to od 1200 obr. słyszę narastające wraz z obrotami syczenie. Spalanie też wszystkim wydaje sie za duze 38-40l. Gdy podpinam pod komputer podczas jazdy to pokazuje niskie cisnienie doładowania max 1,51 bar.
Proszę o pomoc i wskazówki jak temu zaradzić. Liczę na Waszą pomoc.
Pozdrawiam Szymek
Post Wysłano: 11 kwie 2017, 21:40
Samochód: Ferrari
Dziurawy Intercooler.
Post Wysłano: 11 kwie 2017, 21:45
Albo intercooler, albo łącznik kolektora ssącego z intercoolerem, turbosprężarki z intercoolerem.
Swego czasu (Volva z edycji 2005, 2006 D12D, D13A E3) miały problem z zamarzającą wodą w najniższym punkcie intercoolera, wierciło się tam otwór. Może ktoś "nieco" przesadził i za dużą dziurę zrobił.
Post Wysłano: 28 kwie 2017, 21:28
Intercooler wymieniony, łaczniki posprawdzane. Syczy dalej i nie doładowuje!!!
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły i porady?
A dodatkowo może ktoś poda jakieś sprawdzone marki tarcz hamulcowych i poduszek.
Post Wysłano: 28 kwie 2017, 21:50
Tarcze Jurid, poduchy Conti. Nie specjalbie5to monitoruje, ale zakładaliśmy takie, i w sumie nie było przypału że po poł roku poprawka.
A jakie ciśnienie na wskaźniku? Jakie pokazuje komputer serwisowy?
Dla d13a 440 powinno być ok 1.9 - 2.0.
Są aktywne błędy w "silniku "?
Post Wysłano: 28 kwie 2017, 21:52
Przy obciążeniu pokazuje max. 1,51.
Nie ma błędów. Raz tylko wywalilo czujnik cisnienia paliwa ale wiecej sie nie pojawił
Post Wysłano: 28 kwie 2017, 22:19
Jeśli pokazuje max 1.51 to musi byc błąd. Wóz pewnie nie jedzie. Wskazowka max 3/4 skali.
Podlacz komp serwisowy. To ze w komp pokladowym nie kodu bledu nic nie znsczy. Od d13a wzwyż komp pokazuje tylko błędy aktywne, i to tylko przed wylaczeniem zapłonu.
