Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 27 kwie 2017, 19:43
Witam wszystkich mam problem z tgl mianowicie spalanie wynosi 30 litrów nie ma różnicy czy na pusto czy załadowany. Maniek ma moc żadne błędy sie nie pojawiają byłem dzisiaj na kompie podłączyli mi man cat zero błędów. Tylko temperatura spalin była cały czas stała 300C. Czy to może być przyczyna? Wiem ze w tych modelach nie było czujnika spalin tylko sonda lambda. Ale nie moge jej zlokalizować przejrzałem juz cały wydech i nie ma. Moze ktos miał podobnie lub cos podpowie gdzie to znaleźć. Spróbował bym odłączyć i zobaczyć parametry. Pozdrawiam
Post Wysłano: 20 lip 2017, 0:48
Witaj.Przerabiam temat w TGM 12 280,też 2007.W twoim Manie nie ma sondy lampda,tylko czujnik ciśnienia spalin,ten przy tłumiku.I prawdopodobnie tyle,dlatego pokazuje temp spalin 300.Czy dymek spalin świeci?Jeżeli nie to katalizator w porządku raczej.Trzeba sprawdzić czujnik ciśnienia doładowania,i rzeczywiste doładowanie.a jak nie pomoże,to sprawdzić wtryskiwacze,luzy zaworowe.
