Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
zauważyłem szybkie zużycie okładzin hamulcowych na jednym z kół. przy poprzedniej wymianie tak również było - szacunkowo jest to 2 x szybciej niż na innych kołach.
z usterek zauważyłem tylko większy luz na grzechotce - uważam że to jest przyczyną.
może ktoś potwierdzi lub zaprzeczy ew. jakieś inne sugestie co do przyczyny takiej usterki.
Przyszedł mi na mysl kształt krzywki rozpieraka.
Nie pamiętam w którym, ale dawno temu, za czasów bebnowych hamulców, miałem rozpieraki jak dwie łezki.
Kształt krzywki byl taki, że to samo ciśnienie w silowniku, w miarę zażywania sie okladziny i podstawiania przez grzechotkę, musiało powodować wyższa siłę hamowania, więc i siłą rzeczy mocniejsze tarcie, więc i wieksze zużycie okładziny.
Więc jeśli jest duży luz na grzechotce, to pewnie i rozpierak musi sie bardziej wychylić, więc i mocniej hamuje, więc i bardziej sie zużywa.
Ale to trochę naciągana teoria.
tak właśnie myślałem, że to może być przyczyną tym bardziej że reszta grzechotek jest przyzwoita (no może brudna od smaru), a ta nie dość że jest brudna to jeszcze lata na boki.
tym bardzie że grzechotki są z samo regulatorami.
na końcówce tygodnia odwiedzę mechanika i popatrzę na to własnym okiem czy nie ma tam jakiejś niespodzianki dodatkowo.
