Post Wysłano: 07 lip 2017, 8:24
Samochód: DAF
Witam serdecznie.
Zakupiłem sobię rurę do dafa 105 w średniej kabinie na dach. Chciałbym ją zamontować lecz nie wiem jak zdjąć górne półki. Może robił to ktoś już wcześniej i udzieli cennych wskazówek.
Post Wysłano: 07 lip 2017, 9:43
Samochód: DAF XF105.410
Na górze półek masz 4 śruby mocujące. Odkręcasz je. Półka ci opadnie lecz będzie się trzymać na takiej taśmie zabezpieczającej. Odkręcasz zabezpieczenie i śruby z zawiasów na których pracuje półka i po sprawie.
Parę uwag.
1. Przed odkręceniem musisz wyciągnąć prowadnice od rolety. Od strony szyby są małe torxy lekko luzujesz je i prowadnica wychodzi. Inaczej w momencie opuszczania prowadnica zaprze się o szybe i może pęknąć. Ewentualnie pogniesz prowadnice.
2. Radziłbym poprosić kogoś o pomoc. Bardzo ciężko samemu ją rozebrać i wyciągnąć. No chyba, że masz pary za dwóch chłopów.
#BigosLover
Post Wysłano: 07 lip 2017, 10:08
Samochód: DAF
A elektryka? Jakieś przewody od radia tacho albo coś? Żeby nic nie powyrywać.
Post Wysłano: 07 lip 2017, 10:23
Oczywiście. W zależności co masz założone, bo raz jest Tacho i CB raz samo tacho. W każdym razie wszystko na kostkach więc rozpinasz kostki i wtedy całość wyciągasz.
#BigosLover
Post Wysłano: 07 lip 2017, 10:43
W dużej budzie rozebrać to jest roboty od cholery, ale te w małej się elegancko otwierają całe. Tylko musisz najpierw jeszcze pozdejmować wszystkie szyny od firanek, bo się pogną!!! One są na takich zatrzaskach śmiesznych, nawet nie wiem jak to opisać. Popatrzysz, zobaczysz co i jak. Trafiasz w odpowiednie miejsce i wychodzą.
P.S. Tam od prawej strony lubią wpadać różne rzeczy ze schowka to sobie zobacz czy nie masz niespodzianek typu złączka, śrubka itp. które stukają na dołach o kabinę :)
