Post Wysłano: 16 lip 2017, 12:50
Witam, mam pytanie, czy wszystkie dostępne zapachy poppy kupuję się osobno z podświetleniem?. Czy to podświetlenie jest pod 24v czy na jakieś baterie?.
Skąd najlepiej to zamówić.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 16 lip 2017, 13:49
Samochód: F90 19.362
Zapach jest do kupienia sam jako butelka, podswietlenie to płytka przyklejana pod zapach i z tego wychodzi kabel i do zapalniczki, sa warianty 24v i 12V
Post Wysłano: 16 lip 2017, 13:53
A te zapachy coś warte chociaż?
Wysłane z mojego SM-J500F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 16 lip 2017, 14:18
Zapachy całkiem przyjemne,
sam zakupiłem w tym tygodniu, jestem ciekaw czy będzie czuć po weekendzie w aucie, bo jak nie, to chyba to wypi.rdole przez okno.
Post Wysłano: 16 lip 2017, 14:57
Samochód: TGL 12.250 tandem
To daj później znać jak z trwałością zapachu :)
Post Wysłano: 16 lip 2017, 20:04
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Jeszcze jest kwestia czy kupujecie orginały, czy podróby.
STRALIS
Post Wysłano: 16 lip 2017, 21:14
GG: 2291240
Ojciec kupił na granicy NL-BE, w tamtym tygodniu otworzyłem sobie jednego i jako tako sączy się nawet ten zapach. Intensywność jak z wunder bauma po dwóch dniach od otwarcia tak na oko :D
Post Wysłano: 16 lip 2017, 21:42
Samochód: DAF XF105.410
Płytki podświetleniowe dawają też drugi efekt. Ogrzewają płyn i zwiększają intensywność zapachu.
#BigosLover
Post Wysłano: 16 lip 2017, 22:32
Na pewno płytka z ledami wytwarza ciepło? :shock:
Post Wysłano: 16 lip 2017, 22:50
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Stary, tutaj Cię poniosło, chyba że podgrzewasz H4, albo jaką dobrą W21.... :]
STRALIS
Post Wysłano: 16 lip 2017, 22:54
Styczności z nią osobiście nie miałem więc nie potwierdzę aczkolwiek ostatnio gadając kierowcą przyznał, że odkąd ma płytki z podświetleniem to lepiej czuć
Co do wytwarzania ciepła przez ledy to sam zostałem zaskoczony kiedy oparzyłem sobie palucha niechcący zasłaniając nim lampę błyskową w aparacie w telefonie.
#BigosLover
Post Wysłano: 17 lip 2017, 7:32
No niestety ale efektem ubocznym świecenia diody jest wytwarzane ciepło, ostatnio wymieniałem żarówki diodowe w lampach dalekosiężnych od podświetlania ringów T4W z pięcioma diodami to oprawka plastykowa w żarówce była aż stopiona i to w każdej z żarówek
Post Wysłano: 17 lip 2017, 8:20
Żarówka grzeje do "przodu" dioda do "tyłu". Nowoczesne lampy mają chłodzenie elektroniki, ale od tyłu, poprzez zamontowane wentylatorki.
Post Wysłano: 17 lip 2017, 14:42
W telefonach są używane LEDy dużej mocy w otoczeniu radiatora który odprowadza ciepło i tam może występować ogrzewanie jednak w takiej chonszczyznie SMD pod Poopy to ciężko o taki bilans cieplny :wink:
Zwykła dioda z założenia ma minimalna emisję ciepła a wszelkie efekty topienia oprawek to wina niskiej jakości, zwarcia lub za wysokiego napięcia.
Post Wysłano: 17 lip 2017, 14:56
Ja tam się nie znam, tak wygląda żarówka diodowa po dwóch czy trzech latach świecenia T4W 24V
Plastyk między cokołem a diodami przegrzany , stopiony oraz popękany
Post Wysłano: 17 lip 2017, 15:06
Dobra zamowione, jeszcze podświetlenie i będzie myślę dobrze.
Na mt myślicie że kupię podświetlenie pod to czy zamówić?.
Post Wysłano: 17 lip 2017, 18:07
Na Porcie Radomsko masz. Białe, czerwone oraz RGB. Na DK50 Konie również.
#BigosLover
Post Wysłano: 17 lip 2017, 20:44
GG: 38530901
Samochód: Iveco
MAN.
Kupiłeś najtańśzy szajs na allepale pod niby 24V, a te ledy są pod 24V tak, jak ja ładny jestem, grzeją się i przepalają, mrygają, robią zwarcie itp itd.
Dobry led w postojówkę pod 24V zaczyna się od 12 -15 zł za sztukę. A nie 4,99 :lol:
Przerabiałem ten szajs... :wink:
Luka
Duże układy elektroniczne się zgodzę, zespoły diodowe , wielu z opornikami, np. lampy, czy świetlówki o dużej mocy, ale nie parę pojedynczych diód SMD nie da ciepła na tyle, żeby podgrzać płyn... można to podpiąć pod kolejne parkingowe opowieści dziwnej treści.
Taka "płytka" smd praktycznie nie generuje ciepła. Minimalne... podkreślę na prawdę minimalne.
STRALIS
Post Wysłano: 17 lip 2017, 21:21
GG: 705962
Ociu zdziwiłbyś się, diody dużej mocy grzeją się bardzo mocno, nawet te najmniejsze. Dlatego najważniejszą rzeczą jest przy nich odprowadzenie ciepła na zewnątrz za pomocą np. radiatorów. Szkoda że producenci na tym oszczędzają. Co prowadzi do szybkich awarii. W tym przypadku podejrzewam że diody nie są zasilane maksymalnym możliwym prądem, co zwiększa ich żywotność i zmniejsza nagrzewanie, które w tym przypadku na pewno występuje i jest zauważalne ale raczej się nikt nie poparzy :). Te same diody obciążone maksymalnym możliwym prądem będą się grzały nawet do 80 stopni, powyżej 85 stopni po prostu się przepalą. Dlatego większe diody montowane np w lampach roboczych, mają duże aluminiowe obudowy które odprowadzają ciepło na zewnątrz.
Pozdrawiam GRUBY131
Post Wysłano: 17 lip 2017, 21:34
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Aż sobie chyba kupię te popki z tego wszystkiego :D
STRALIS
