Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Słyszałem ,ze przy 250cm nie może ładunek być szerszy niż 255 a dla naczepy(przyczepy) szerokiej 255 do 3m - prawdą ta głupota ?? Jakiś nr ustawy czy coś może ktoś ma ??
Czy naczepa 250 mierzone na bocznych podłużnicach ale ze stałymi (przyspawanymi) kotwami do ładunku z którymi ma 255 - to pojazd 250 czy 255 ?? Dla mnie 255, ale ktoś tam ,coś tam, mówił mi że musi być przez całą długość 255 a nie punktowo (kolejna głupota) ??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Warunki techniczne pojazdów. Dz.U. poz 305 z 05.03.2015
Dział II
Wymiary, masy i naciski osi pojazdu
§ 2. ...
2. Szerokość pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 12, § 45 ust. 3 pkt 1, § 54 ust. 3, nie może przekraczać 2,55 m i nie obejmuje ona lusterek zewnętrznych, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub z innych tworzyw sztucznych. Szerokość nadwozia pojazdu, który przeznaczony jest do przewozu towarów w określonej temperaturze, jeżeli jego ściany boczne wraz z izolacją termiczną mają grubość nie mniejszą niż 45 mm każda, może wynosić do 2,6 m.
Art. 61. Przewożenie ładunku
Dz.U.2017.0.1260 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
o poppy multum postów a w temacie nie ma chętnych do wypowiedzi.
taki jest nasz transport..... :oops:
Aby liczyć na odpowiedź pytanie musi być napisane językiem zrozumiałym.. Rozumiem że mogę nie znać na nie odpowiedzi. Ale żeby nie zrozumieć co autor pytania miał na myśli. Czytałem całego posta wczoraj z kilka razy i dalej nie rozumiem o co dokładnie się pyta.
Najważniejsze że Ty odpowiedziałeś na temat :!:
przeczytałem twój post i tez nie mogę zrozumieć o co chodzi.
przepisy są wystarczająco jasne by zrozumieć.
Seba coś słyszał wie że dzwonią tylko trzeba było mu wskazać dzwonnicę ty nawet tego nie zrobiłeś.
jak będziesz miał coś napisać na temat to zapraszam - uwagi pod moim adresem daruj sobie jestem odporny.
Skoro nie rozumiesz pytania - nie jesteś w temacie, nie znasz się na tym - co za tym idzie Twoja odpowiedź w takim razie w tym temacie byłaby wręcz nie wskazana.
Do meritum,
czyli coś na rzeczy jest ... Jak zwykle prawo widać działa wstecz - przecież mogę mieć pojazd z lat 90tych (mam przyczepe 3 osiową typową niskopodwoziówkę Goldhofera) gdzie w tamtych latach max szerokość pojazdu wynosiła 250cm ...
O kolejnym absurdzie słyszałem, że podobno na poszerzeniach nie można jeździć (na pełno i z ładunkiem do 3m) bez zezwolenia na gabaryty, bo pojazd jest wtedy szerszy jak 255 (ładunek poniżej 3m)...
Chyba bezpieczniej jest wieź np koparkę gąsienicową 2,80 szeroką na poszerzeniach niż bez nich gdzie tak czy tak i tak najszerszy jest ładunek ... Chore to ...
to nie do końca prawo działa wstecz.
wcześniej pojazdy miały 250 cm szerokości maksymalnej i było to zgodne z ówczesnymi warunkami technicznymi wtedy nawet chłodnie nie mogły mieć (jak pamiętam) więcej - wtedy w środku normalna naczepa miała 242 cm dziś ten standard wynosi 248 cm co za tym idzie zewnętrzna szerokość tez jest większa i wynosi 255.
jak chcesz wozić szerzej to kup cos nowszego :D
Maksymalna szer. wew. chłodni to 2.5m a grubość ścianki w takim wypadku to 45 mm.
Dokładnie tak jak piszesz dlatego też na ten temat nic nie pisałem. Bo w końcu ciężko jest komuś odpowiedzieć / poradzić kiedy nie wiesz o czym ta osoba mówi / pisze. Zgodzisz się ze mną ? Tyle tylko że zzx dał na końcu swojej odpowiedzi uszczypliwe zdanie które spowodowało że zabrałem głos, akurat nie na zadanie pytanie. Jeżeli ktoś nie rozumie że innym osobom nie chce się szukać odpowiedzi lub po prostu nie znają na nie odpowiedzi to powinien to zaakceptować. Pomijam już fakt że pytanie było zadane w mglisty sposób, tzn. konstrukcja pytania.
widzisz forum to taka dziwna konstrukcja która umożliwia wymianę informacji.
mnie tez może niekoniecznie się "chciało poszukać" jednak uważam że zawsze należy się kształcić nawet jeżeli mnie to bezpośrednio nie dotyczy.
Jaka jest maksymalna dopuszczalna szerokość samochodu ciężarowego i ładunku wystającego poza boczne płaszczyzny pojazdu?
A: 2.70 m
B: 2.55 m
C: 3 m
takie pytanie jest na testach do kat C a poprawna odpowiedź to 2.55 m. zastanawiam się dlaczego skoro w ustawie są dwa przypadki z czego jeden mówi max szer. 3 m przy szer. pojazdu 2.55. Czy ktoś jest w stanie mi wyjaśnić o co chodzi? Czy też uważasz że te pytanie jest zbyt ogólnie sformułowane?
dziękuję
w sprawie pytań z egzaminów napisz do MI tam tegie głowy ustalaja pytania na testy. ( mnie sie nie chce poza tym nie mam dowodu że takie pytanie było i ta odpowiedź co podałeś jest prawidłowa).
Online
Online
Samochód: F90 19.362
W tym z kat C pewnie było pytanie o szerokosc samochodu, tutaj masz jeszcze dodany ładunek i faktycznie maksymalna szerokosc ładunku to 3m (bez zezwolenia bo to osobny temat)
