Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 19 wrz 2017, 19:40
Pany, problem. Tak wiem, to Iveco.
Od paru dni wywala błędy ECM 8E i ECM EF. Mruga kontrolka od DPF - dymek z kropelkami. Do tego auto dzisiaj jest wyjątkowo mułowate, na pusto nawet nie chce iść. Wracając z Opola nawet chciałem mu temperaturę podnieść nie uzywając 11 i 12 biegu, ale to nic nie dało. Nie zauważyłem zmiany spalania AdBlue, tankowane w jednym miejscu. HiWay 460, 480kkm nalotu.
Odczytałem w komputerze diagnostykę i pokazało dwa aktywne błędy dla ECM:
DTC | FMI | OC
9F 0D 126
9F 0D 001
Miał ktoś podobny przypadek? A może ktoś potrafi to rozszyfrować?
Post Wysłano: 19 wrz 2017, 19:48
Ja nie znam się ns Ivecach, ale zawsze jak cos mi się psuje, to też nie używam dwóch ostatnich biegów w nadzieji, że się samo uzdrowi.
We Volvie zawsze działa!
W Renacie sprzęgło sie ślizgało! Dwa dni jazdy na połówce i jeździ do dziś!
Kiedyś debastro mi nie grzało, pokatowalem trochę, i grzeje go dziś!
:D
Post Wysłano: 19 wrz 2017, 20:42
W Iveco czasami pomagało rozłączenie akumulatorów :lol:
A tak poważnie, raczej nie znajdziesz w sieci listy błędów do Iveco. Podyktowanie kodów błędów do serwisu też nic nie da, pewnie usłyszysz, że trzeba podłączyć komputer i przeprowadzić diagnostykę.
Hello boss! Majkel...
Uśmiech Paryża 420dci, Ferrari Stralis 450, Robur MP2 1841, JelczNL 106 460, Kania R 450, Kania NG R 450, Iveco Stralis MY16 480 ...
Post Wysłano: 19 wrz 2017, 20:45
To samo usłyszałem, a prąd heblem rozłączałem i żadnego efektu, chyba że bym samą masę zdjął, ale nie wiem czy to coś da ( o ile nie jest to równoznaczne z przekręceniem hebelka od prądu)
Post Wysłano: 19 wrz 2017, 20:59
Jak problem z adblue to za pewne silnik chodzi w trybie awaryjnym i ograniczenia moc silnika
Post Wysłano: 20 wrz 2017, 11:17
Ja wiem czy w takim awaryjnym...
Może to mało istotne, ale zauważyłem wyciek/nieszczelnosć przy wtryskiwaczu AdBlue w tłumiku. Dawno temu miałem przypadek, że uszkodzony wtryskiwacz nie rozpylał, tylko rozlewał ten płyn do wydechu, zrobiła się taka twarda kluska, dlatego też stracił na mocy, dusił się.
O ile to wszystko rozbiega się wokół Adblue.
Post Wysłano: 20 wrz 2017, 12:40
Jeśli Ci mruga kontrolka od adblue ten dymek to ci automatycznie ogranicza moc silnika abyś nie jeździł z nie sprawnym układem adblue
Skoro płyn cieknie na zewnątrz a nie do tłumika
Post Wysłano: 20 wrz 2017, 14:10
Owszem, mruga kontrolka bardzo często i wywala błędy, samochód nie kopci, ani nie widać by coś z tłumika kapało, lub nawet z wtryskiwacza. No nic, trzeba będzie się doprosić o serwis, samemu raczej nic nie wydłubię.
Post Wysłano: 20 wrz 2017, 14:29
Samochód: 105.410
To samo miałem we fiacie z 2008 roku, tęż mocy nie miał i lał do tłumika adblue, aż sople wisiały pod tłumikiem. Wymiana wtryskiwacza nie pomogła, pompa dawała zbyt małe ciśnienie.
W moim przypadku jako,że dziadem jestem sprawę załatwił emulator i zapomniałem o temacie. Remont pompy dużo kosztuje i nie ma gwarancji czy zaraz się nie zepsuje. A nowa to w ogóle chore pieniądze.
Post Wysłano: 22 wrz 2017, 21:02
Ja już to pisałem, walka z wiatrakami.
Wymieniłem pompe która pochodziła 2,5 roku po czym to samo koszt ponad 3 klocki.
Wkońcu poszedłem po rozum do głowy i....neutralizacja systemu...teraz śmiga az miło :lol:
Post Wysłano: 23 wrz 2017, 10:01
Bez komputera nie znajdziesz źródła problemu. Albo wtrysk, albo pompa, albo któryś czujnik.
Post Wysłano: 24 wrz 2017, 1:50
Najpierw sprawdź czy katalizator nie jest zapchany.
Post Wysłano: 24 wrz 2017, 10:04
Dzięki chłopaki za poradę. Niestety doprosić się o serwis u mnie czasem jest ciężko, ale spróbujemy. Opisywałem przypadek tej kluchy z adblue w tłumiku, może tu jest to samo, ale np wczoraj rano lecę do Wrocławia nic kompletnie się nie działo, na powrocie złapał zamułę i do odciny ciężko było się rozbujać.. Nie wiem , może wilgoć ma znaczenie, może jakość płynu..
A jest opcja uruchomienia wypalania dpf manualnie? O ile rzecz dzieje się w tłumiku, może jak dostanie temperatury to odpuści?
Post Wysłano: 05 paź 2017, 14:37
Sorry za ppp.
Jednak nie odpuścił , dziś w nocy było ok szedł jak trzeba. Nad ranem chcę wyjechać z placu, a tu klops, błędu brak, kontrolka z dymkiem świeciła jednostajnie i odcięło moc, ograniczyło prędkość do 20 km/h. Zatargali go na serwis, tam wypruli cały tłumik i coś bąkneli - dpf i coś z wtryskiwaczem w tłumiku. Nie wiem dokładnie o co chodzi, dowiem się jak mi auto oddadzą. Przebieg nieco ponad 480kkm.
Post Wysłano: 06 paź 2017, 14:43
Pewnie zapchany DPF i przytkany wtryskiwacz. DPF z racji "biedronkowych" strzałów nie miał okazji się zregenerować i stąd skutek. W DAFie była opcja manualnej regeneracji DPFa (klawiszem na desce rozdzielczej), ale co w Iveco? Może z poziomu komputera, w czasie postoju, gdy silnik pracuje?
Ciekawe, czy i kiedy ktoś sprawdzał cięgno od VGT. Bo za chwilę (o ile już nie) odmówi współpracy. I wówczas nowy błąd.
Post Wysłano: 06 paź 2017, 17:48
Co do manualnego wypalania w iweku nie mogłem znaleźć takiej opcji, podobno kiedyś sami na serwisie ustawili 2k rpm i zostawili go na kilka godzin... Masz rację Użytkownik, wcześniej tu pisałem o skrystalizowanej klusce adblu w tłumiku, przez co auto (w tamtym przypadku autobus ) czasowo tracił moc, aż odcięło tak jak mi w czwartek. Taka specyfika jazdy myślę, na placu poruszyliśmy tematy emulatorów, ale szybko sprowadzili nas na ziemię, że stary na to nie pójdzie :P Auto już chyba zrobione, bo w grafiku na niedzielę mam to auto ujęte.
Co do VGT, to z Ociem kiedyś poruszyliśmy ten temat, ale z tego o Paweł mówił, jest tu deczko inna konstrukcja w porównaniu do Stralisa I i II, aczkolwiek może też zaraz to wyskoczyć.
Post Wysłano: 07 paź 2017, 23:37
Samochód: Ferrari
Otóż to, E6 ma eVGT, czyli turbosprężarkę o regulowanej geometrii sterowanej elektronicznie i elementem wykonawczym jest tutaj silnik krokowy. Jak działa to jest bezobsługowy.
Post Wysłano: 08 paź 2017, 18:41
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Tym zabiegiem pięknie ominęli patowe sterowanie powietrzem, zacierające się zawory(kostka) czujnik w niej, membrany i inne wężyki.
Bo w "starych" stralisach cuda się działy z turbinami, janusze mechaniki potrafili zmieniać turba z tytułu zatartego trzpienia od sterownika :lol: :lol: :lol: :lol:
STRALIS
