Laptop, przetwornica, odbiornik tv - wagaciezka.com - Forum transportu drogowego
Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 08 lis 2017, 11:27
Witam. Szukam porady, jaką tu zastosować przetwornice, gdze ją podłączyć by laptop mi sprawnie się ladowal, ile mniej więcej mocy musi takowa mieć.
Druga sprawa, słyszałem że za pomocą jakiegoś odbiornika do laptopa mogę oglądać tv, rozumiem antenę też muszę kupić?.
Ostatnia sprawa, Internet. Posiadam w play 16gb, rozumiem tylko odbiornik również muszę od nich dostać i wszystko gra?.
Jestem ciemny w tym świecie, za pomoc dzięki.
Post Wysłano: 08 lis 2017, 15:56
Po pierwsze - przetwornica. Mam "pięćsetkę" (praca ciągła 350W, chwilowa 500W) Dość zgrabna, nie zabiera wiele miejsca. Na moje oko jej wadą (dla mnie to nie jest przeszkoda) może być nieco krótki, a tym samym ograniczający lokalizację, przewód ze źródła 24V. Ale to możemy uznać za sprawę dyskusyjną.
Po drugie - Tuner TV na USB. Niewielkich rozmiarów (mniejszy niż niejeden PenDrive), dołączony pilot i mała antena. Wady? Antena, którą dołącza producent nie jest najlepszych parametrów (sprawność) i dlatego sugerowałbym zakup anteny typu "korona". Najlepiej ze wzmacniaczem.
Ostatnimi czasy zauważyłem, że coraz częściej występuje problem współpracy tunera z Win 7Pro. Nie wiem, czy to coś z systemem, czy też może oprogramowanie dla tunera robi problem, ale niestety lubi się zawiesić, po czym wywalić program do obsługo tunera. Po ponownym uruchomieniu jest jakiś czas dobrze, a później "pstryk" i zabawa od nowa.
Mam taki oto zestaw: przetwornica, tuner.
Internet - jeśli masz tę kartę w telefonie, telefon ma możliwość dzielenia łącza (czy jak to się tam fachowo nazywa) wystarczy taką opcję w telefonie aktywować i połączyć za pomocą sieci Wi-Fi komputer z telefonem i możesz cieszyć się internetem. A jak masz "luźną" kartę SIM z tymże internetem od operatora - kup najzwyklejsze urządzenie (modem, ja miałem Huawei 3372) zamontuj weń kartę SIM, podłącz do laptopa. Automatycznie zainstaluje się oprogramowanie do połączenia z siecią i możesz śmiało śmigać po internecie.
Post Wysłano: 10 lis 2017, 19:31
Dzięki wielkie za treściwe wypracowanie.
Powiedz, po włożeniu tego odbiornika tv w usb, od razu mi jakaś instalacja wyskoczy?. Pozdrawiam.
A i jak tą przetwornice podłączyles?
Post Wysłano: 11 lis 2017, 13:50
Jeśli chodzi o odbiornik TV - do zestawu dołączona jest (tak było w moim przypadku) płyta ze sterownikami do urządzenia, oraz programem do "włączenia" TV.
Wadą tego (jak chyba każdego innego) urządzenia jest to, że w różnych regionach kraju trzeba za każdym razem "skanować" pasmo z sygnałem.
Receptą na tą niedogodność może być korzystanie z opcji "Import/eksport listy kanałów", co sprawdza się w przypadku, gdy jesteśmy często w tych samych miejscach.
W moim przypadku przetwornicę podłączyłem do gniazda zapalniczki. Inny sposób podłączenia nie wchodzi w rachubę z uwagi na możliwość utraty gwarancji na urządzenie - rozkręcanie, przelutowywanie wtyczki, przerabianie zakończenia kabla pod zaciski - wg zapisów w karcie gwarancyjnej.
Post Wysłano: 11 lis 2017, 14:50
Samochód: Osobowy 😅
Dlatego ja kupiłem przetwornicę bez gotowego kabla. Ma wyprowadzenia z nakrętkami a przewód jest osobny. Możesz wtedy samemu zarobić taki przewód jaki potrzebujesz bez rozbierania obudowy oraz ruszania oryginalnego przewodu z zestawu.
Post Wysłano: 11 lis 2017, 15:10
A widzisz - nawet nie wiedziałem, że jest takie "cuś" w ofercie. Mając taką alternatywę - zrobiłbym tak samo jak Ty - kupiłbym przetwornicę z wyprowadzonymi zaciskami na zasilanie. Ale musiałby być spełniony jeden warunek: taka przetwornica na 24V, nie na 12.
Post Wysłano: 11 lis 2017, 15:35
Samochód: Osobowy 😅
Ja mam na 24. Kwestia poszukania :) Jak mnie pamięć nie myli to mam 300/500 Watt ;)
Post Wysłano: 11 lis 2017, 16:05
Ja mam z Kemota 300/500 i ma właśnie w zestawie dwa komplety kabli albo z wtykiem do zapalniczki albo z żabkami do klem. Bardzo dobry temat bo chcąc zabrać przetwornicę z auta a mając ją podlaczoną w instalację odkrecasz dwie śrubki i po wszystkim ;)
Tuner miałem z Cabletecha z tą małą antenką i dawał radę. Z koroną trochę lepiej znajdował kanały, ale często sypał się program na kompie. Potem używałem jakiego ściągniętego z neta i był spokój. Ważne są sterowniki do tunera
Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 14 lis 2017, 15:26
Dobra, czyli "500" starczy pod laptopa?, jakiej firmy polecacie?. Kupował ktoś na allegro?.
Druga sprawa, jeżeli mam 16gb Internetu w telefonie, to gdy włączę w nim ruter to laptop w miarę będzie działał?. Czy lepiej kupić bezprzewodowy.
Post Wysłano: 14 lis 2017, 15:32
Zobacz na zasilacz....
tobie i 200W starczy...
A taka mała "potwornica" bez wiatraka jest cicha i robi robotę...
A dongla tunera można kupić u majfrendów na alsexpress lub gearbest za parę dolców z anteną pilotem i softem...
(ja takie coś kupiłem i po zmianie oprogramowania namierzam tym nawet samoloty :D )
Post Wysłano: 14 lis 2017, 18:13
Samochód: Osobowy 😅
Ja mam Volta kupionego na allegro. Zwróć uwagę czy jest na 12 czy na 24 V bo zdjęcia nie zawsze oddają to co jest sprzedawane.
Post Wysłano: 17 lis 2017, 21:48
Samochód: V8 ale dalej padlinia scania
Panowie a co powiecie o przetwornicy 12/24?
http://allegro.pl/przetwornica-napiecia ... 28955.html
Warto o niej myśleć czy kupić zwykłą 24?
Używana chyba tylko do lapa
Post Wysłano: 05 gru 2017, 22:05
Samochód: VOLVO
Pewnie już kupiłeś, le może ktoś skorzysta. Ja też mm Volta 12/24 300 W ciągłej, jak narazie używana tylko w ciężarowce.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 05 gru 2017, 22:11
GG: 772271
Kolezka w firmie kupil taka 12/24 testowałem na kazda strone dziala daje rade
