Strona 1 z 1 [ Posty: 20 ]
Post Wysłano: 17 lis 2017, 22:28
Samochód: MAN TGA
Jest wiele tematów na ten temat ale nigdzie nie uzyskałem pomocy.
Otóż nie przelewa się paliwo z dużego zbiornika do małego. Scania pobiera paliwo z małego zbiornika (prawa strona) a w dużym cały czas jest pełno.
Przewód łączący oba zbiorniki drożny.
Przepychałem powietrzem paliwo z jednego do drugiego z myślą że może w tym dolnym przewodzie jest jakaś bańka powietrza ale dalej nic.
Odpowietrzniki obu zbiorników drożne.
Co może być? :(
Post Wysłano: 17 lis 2017, 23:08
Odkręcić przewod łączący zbiorniki dmuchnąć powietrzem, odkręcić zaworki czy działają prawidłowo. Zawsze można dmuchnąć w zaworek powietrzem. Tam nie ma żadnej filozofii..
Post Wysłano: 18 lis 2017, 12:54
Samochód: MAN TGA
Wiem że nie ma filozofii ale już tego próbowałem i nic. Próbowałem wszystkiego i nic.
Post Wysłano: 18 lis 2017, 13:33
Online
Online
Korki szczelne?
Zamień miejscami na próbę.
Post Wysłano: 18 lis 2017, 15:22
Spróbuj dmuchnąć powietrzem przez odpowietrznik na zbiorniku. Ale musisz popuścić korek( jak tego nie zrobisz może się zbiornik powiekszyc). Nie raz miałem taki problem w Scanii czy to 4 czy R i zawsze wystarczyło odkręcić przewod łączący, dmuchnąć i się przelewało. Jeżeli z zawroka na odkręconym przewodzie leci ropa to musi przelać nie ma bata.
Post Wysłano: 18 lis 2017, 17:48
Samochód: MAN TGA
Korki, jak dmucham powietrzem przez odpowietrznik, to słychać że powietrze nimi leci. Czyli nie za bardzo są szczelne. Podłączyłem dziś przewód od sprężarki do odpowietrznika na 15 min i w końcu zaczęło się przelewać. Zobaczymy jak będzie dalej.
Dziękuję Panowie za pomoc :D
Post Wysłano: 18 lis 2017, 21:20
Teraz powinno już być ok, choć są szanse, że jest coś w zbiorniku i może zatykać przepływ. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku.
Post Wysłano: 19 lis 2017, 15:19
Samochód: MAN TGA
Miejmy nadzieję :D
Jeszcze raz dzięki za pomoc i dobre słowo :D
Jeszcze jedno.
Ponoć jest różnica od którego zbiornika należy zacząć tankowanie aby uniknąć zapowietrzania się przewodu przelewowego.
Jak to z tym jest?
Post Wysłano: 25 lis 2017, 16:17
Raczej nie ma różnicy. Nigdy do tego nie przywiązywałem wagi i nigdy mi się nie zapowietrzył przepływ.
Post Wysłano: 25 lis 2017, 17:18
Nie ma znaczenia od którego zaczyna się tankowanie.
Post Wysłano: 27 lis 2017, 11:36
Samochód: MAN TGA
Ok. Dziękuję bardzo za pomoc :D
Post Wysłano: 27 lis 2017, 15:08
GG: 997
Samochód: 1948
A jednak w Manach czy Reanult T, naklejki są na zbiorniku, który ma być pierwszy atakowany.
Post Wysłano: 03 gru 2017, 9:54
W Scani też. Ale nigdy nie zauważyłem jakichkolwiek skutków ubocznych. Może ktoś mądrzejszy ode mnie ma jakąś teorie na ten temat?
Post Wysłano: 03 gru 2017, 23:02
Że co w Manie jest naklejka który bak zalewać pierwszy, to totalna bzdura
Oba zbiorniki są połączone dołem przewodem o średnicy około 2 cm oprócz tego oba zbiorniki posiadają zawór kulowy aby można było odłączyć drugi zbiornik
Post Wysłano: 03 gru 2017, 23:06
GG: 2291240
Niemniej jednak taka naklejka w tgxach jest, bynajmniej u mnie była
Post Wysłano: 03 gru 2017, 23:22
GG: 997
Samochód: 1948
Proszę Panie magister-inżynier, bzdura :
https://otomotopl-imagestmp.akamaized.n ... rev001.jpg
Post Wysłano: 03 gru 2017, 23:38
Co nie zmienia faktu że nie ma znaczenia który bak zalejesz pierwszy bo i tak układ się nie zapowietrzy a paliwo i tak przeleci do drugiego baku
Post Wysłano: 04 gru 2017, 8:10
GG: 997
Samochód: 1948
Tja...
Post Wysłano: 22 gru 2017, 11:16
Samochód: MAN TGA
Próbowałem zalewać zaczynając najpierw od jednego potem od drugiego i jest to samo :) Jednak przyczyną był zapowietrzony przewód łączący zbiorniki. Teraz jest ok bez względu od którego zacznę tankowanie :)
Post Wysłano: 22 gru 2017, 12:51
W Scanii przelew paliwa to pikuś. Dobrze, że dziala. Następnym razem będziesz wiedzial. (:
