Post Wysłano: 18 lis 2017, 17:53
Samochód: MAN TGA
Mam wywrotkę Wielton. Problem jest taki że podczas kiprowania powinna opuszczać się automatycznie na poduszkach. U mnie tak nie jest i muszę opuszczać komputerkiem.
Co może być?
Ostatnio zmieniony 20 lis 2017, 18:37 przez woolf, łącznie zmieniany 2 razy.
Samochód: w ETS'ie
a przełącznik masz przestawiony na auto?
Samochód: MAN TGA
Ona nie ma przełącznika. Ma komputer chyba Wabco SmartBoard jak pamiętam. Na mniej więcej środku długości naczepy, pod kiprem jest stycznik ze sprężyną który (powinien bynajmniej) się załączyć przy podnoszeniu kipra i opróżnić poduszki. Zewnętrznie widać że chodzi. Nie wiem tylko czy elektrycznie jest sprawny.
[EDIT]
Ma ktoś może instrukcję obsługi tego sterownika (komputerka) od tej naczepy?
Intuicyjnie wiem jak to obsługiwać, ale może są tam jakieś ustawienia dotyczące opróżniania poduszek podczas kiprowania :roll:
Prezes mówi, że kiedyś to działało :D
A, i jeszcze jedno- może nawet ważne.
1. W koniu świeci kontrolka ABS naczepy ( w innej Scani też świeciła z tą naczepą więc wina kabla odpada)
2. Ośka się podnosi i opuszcza automatycznie.
3. ABS się nie uzbraja po włączeniu "zapłonu"
Dziś podpatrzyłem na smartboardzie kody błędów - cała kupa, że tak powiem:
003-10 czujnik koła C
004-10 czujnik koła D
062-11 Modulator
069-12 czujnik nacisku na oś (wewnętrzny)
144-12 czujnik ciśnienia zasilania
251-12 zasilanie
Ostatnio zmieniony 18 lis 2017, 20:36 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Proszę nie pisać posta-pod-potem lecz korzystać z opcji "Zmień"
gdzieś powinien być wyłącznik tego opuszczania przy kiprowaniu, byś mógł sypać asfalt do rozściełacza. może masz to wyłączone?
Samochód: MAN TGA
Dziwna rzecz- miałem niedawno wystrzał na środkowej osi. Rezultatem było oberwanie wszystkich nadkoli i wyłamanie 5 rurek trzymających nadkola.
Naprawiło się jednak opuszczanie przy kiprowaniu, ale ...... nie podnosi się teraz ośka na pusto :shock:
Nie można jej też podnieść ręcznie, z komputerka :(
odepnij kabel od EBSu na chwilę, czasami pomaga
Samochód: MAN TGA
Odpinałem kabel, nawet podmieniałem go na inny i lipa.
