Post Wysłano: 21 lis 2017, 19:37
Samochód: man l2000
witam od pewnego czasu man l2000 grzeje się do około 100 stopni nie więcej,płynu nie ubywa w oleju tez nic się nie dzieje wymieniłem pompe wody, termostat czujnik temperatury i przemyłem z wierzchu chłodnice ,czy to wina uszczelki pod głowicą ,mysle żeby jeszcze wyjąc chłodnice i przepłukać pomocy.
Post Wysłano: 21 lis 2017, 19:57
Zrób test na CO2 w płynie chłodniczym, to bedziesz wiedział czy uszczelka do wymieniany. Ale według mnie wyższa temperatura to nie wina uszczelki . Tworzy się jakieś mocne ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym ? Po odkręceniu na odpalonym, „paruje” płyn ?
JA to wymieniłbym chłodnice bo znając życie to pare długich lat ma za sobą o ile nie całe życie .
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 21 lis 2017, 20:04
Samochód: man l2000
właśnie robiłem test co2 i nic nie dało po odkręceniu korka zbiorniczka delikatnie paruje ale nie dużo
Post Wysłano: 25 lis 2017, 12:18
Samochód: man l2000
Sprawdziłem na rozgrzanym silniku termometrem i pokazywał 70stopni więc wymieniłem NOWY CZUJNIK NA NOWY i jest ok wina czujnika, tylko czujnik pokazuje dobra temperaturę a kontrolka stop i czujnik temperatury świeci cały czas od chwili zamontowania nowego czujnika już sam niewiem o ci chodzi.
Post Wysłano: 25 lis 2017, 14:37
Kup ori czujnik temperatury a nie jakieś chińskie badziewie to będzie wszystko w porządku
Post Wysłano: 25 lis 2017, 14:51
Nie wiem jak w tym silniku, ale czujek temperatury na ogół jest conajmniej dwie.
Post Wysłano: 25 lis 2017, 19:15
Tam jest chyba jedna na trzy piny
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 25 gości
