Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 01 lut 2018, 8:41
Samochód: SCANIA R420
Co może być przyczyną ścierania klocka z jednej strony? Chodzi o klocek wewnętrzny, ten którego dociska tłoczek, drugi zewnętrzny jest równy a ten pierwszy u góry ma już prawie gołą blachę a na dole jeszcze ok. 4-5mm
Naczepa jest na osiach SAF, układ WABCO z jednym tłoczkiem
//edit: NIERÓWNO!!!! (krcr)
Post Wysłano: 01 lut 2018, 8:44
Poluzuj klocki , albo je całkowicie wyciągnij , i zobacz czy zacisk się przesuwa tak jak by od ramy i od ramy.
Obstawiam ze prowadnice zacisku się zapiekły, i klocek nie odbija ,
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 01 lut 2018, 9:25
Samochód: 105.410
Zacisk stoi na prowadnicach i hamuje tylko klocek dociskany przez tłok
Post Wysłano: 01 lut 2018, 9:29
Prowadnice chodzą dobrze, nic sie nie zacina, maja delikatne luzy, możliwe, że to od tego?
Post Wysłano: 01 lut 2018, 11:22
GG: 997
Samochód: 1948
Ja w sprawie tytułu. Powinno byc nierówno.
Post Wysłano: 01 lut 2018, 12:18
A ja w sprawie, że te zaciski z jednym tłoczkiem to jest lipa. Mam od nowości jeden doczep ( 5 sezon jeździ) z takimi, i co z którym problem, to wymieniam na dwutłoczkowe.
Post Wysłano: 01 lut 2018, 14:47
Samochód: Man
Kolego miałem ten sam problem. Te zaciski to jedna WIELKA LIPA. Musisz pilnować klocków jak Ci zostanie tak z 30% to juz trzeba wymieniać bo jakieś plastiki w środku się zrywają. Koszt regeneracji 600zł netto. Przerabiłem juz ten temat
Post Wysłano: 01 lut 2018, 14:53
Samochód: Man
Jak potrzebujesz jakiejś firmy co regenerują to Ci mogę dać namiary na bardzo dobrą firmę i nie drogą. Jak pojedziesz osobiście to od ręki w 30min Ci wszystko zrobią
Post Wysłano: 01 lut 2018, 15:31
Z wymianą tłoczka w Wabco nie ma problemu. Kupuje sie kompletny tłoczek jako jedna część. Czasami problem może być z odkręceniem śrub. Więcej skladania jest np w Knorr, co nie zmienia faktu, że też wolę obsługiwać Knorr niż Wabco.
Post Wysłano: 01 lut 2018, 15:54
Plastikowy jest ten element, w który wkłada się dużego torxa, żeby zluzować klocki.
Urywa się bo jest z gównianego kruchego plastiku, bo ktoś nie wie w którą stronę się luzuje, bo ten sam ktoś nie spuścił ręcznego.
Tak czy siak, te zaciski to lipa.
Post Wysłano: 01 lut 2018, 15:58
Samochód: Man
Kolego i plastik jest też ten co wchodzi siłownik tam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
