Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 11 lut 2018, 9:18
Witam. Szukam i nie mogę znaleść tabelki z momętami Nm dokręcania śrub w autach ciężarowych. Do osobówek to są a do ciężarówek i naczep/przyczep nic nie mofę znaleść. Może ma ktoś takie tabelki i mógłby się podzielić informacją na ten temat?? Pytam bo mam zamiar kupić klucz dynamometryczny do dokręcania śrub a nie wiem czy kupić taki 140-980Nm ,czy 200-1000Nm a może 300-1500Nm?? Wiem kosztuje swoje ale bardzo pomaga w pracy.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Post Wysłano: 11 lut 2018, 11:01
Z siłą 550 Nm się dokręca nakrętki od kół
Post Wysłano: 11 lut 2018, 12:17
Czyli spokojnie 140-1000nm styka w zupełności. Co prawda koszt takiego klucza dynamometrycznego to od 1000zł w górę ale myślę że warto tym bardziej że to pod nasadki 1cal.
Post Wysłano: 11 lut 2018, 21:04
Twoja waga 80 kg, brecha 1 m i masz 80 kg/m. Moment potrzebny to 55 do 70-80, zależnie od typu nakrętek.Za 1000 kup sobie pneumata do auta i będziesz pan zadowolony. A momenty dokręceń wiszą na ścianach w kapciarniach, robisz zdjęcie i masz typy nakrętek i siłę dokręcania.
Post Wysłano: 11 lut 2018, 23:08
Nie wiem na ile prawda, a na ile bujda, ale kiedyś czytałem, że jak nakrętki i szpilki poprzeciągane przez lata eksploatacji, to dociąganie momentami fabrycznymi sprawdza się tak sobie. Po prostu lepiej po kapciarni samemu dokręcić koła, a po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów sprawdzić je ponownie.
Post Wysłano: 08 cze 2021, 16:03
Samochód: Actros
Guzik prawda. 700nM nakrętki przy felgach. Ale to wszystko do d. Bo i tak się luzują. Najlepiej pneumatyczny klucz dociągnąć i spokój.
Post Wysłano: 08 cze 2021, 18:37
I nie sprawdzasz później?
Post Wysłano: 09 cze 2021, 22:45
Metrowa rurka i nie skakać po niej - tak dokręcone koła idzie odkręcić przynajmniej a jeśli noski piasty, podkładki nakrętek, felgi - są ok to nic się nie zluzuje. Oczywiście po 100 czy iluś km sprawdzić w ten sam sposób.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 10 cze 2021, 10:34
Dokładnie tak jak napisał poprzednik.
Dociąganie pneumatem, to poprzeciągane gwinty, i po 2 latach, gwarantowany problem z odkreceniem.
Post Wysłano: 10 cze 2021, 14:44
Ja w sumie dokręcam pneumatem jak wymiana w domu, ale na najsłabszym biegu no i wydaje mi się, że mam na tyle wyczuty "Swój" klucz, że wiem kiedy przestać (na kluczu zrobione białe kreski bym dokładnie widział jak się obraca).
