Post Wysłano: 13 paź 2006, 9:54
Jak w temacie, kilka dni temu rozpocząłem budowę tego zestawu wzorujac się na tym oto oryginale (fotka). Piszę wzoruję się bo mam tylko tą jedną fotkę oryginału, więc model napewno będzie odbiegał kilkoma szczegółami i będzie tylko podobne malowanie z innymi napisami na kabinie. Możliwe że do modelu dodam coś od siebie lub wykonam coś po swojemu, oryginał służyć ma mi jedynie na wzór, a oto fotka wzorca (zdjęcie zaczerpniete z netu, nie pamiętam z jakiej stony):
Do budowy zestawu posłużył mi model Italeri 719 oraz naczepa z AMT, która niebawem powinna do mnie dotrzeć z Austrii.
Dotychczas zmontowałem ramę z układem jezdnym, rozpocząłem również montaż instalacji pneumatycznej:
Skleilem do kupy blachy kabiny, w tylnej ścianie wyciąłem przejściówkę do sypialni i zaślepiłem ją płytką pleksi.
tornado
GG- 3514688
http://tornado.atspace.org/
Post Wysłano: 13 paź 2006, 11:16
Western Star na którym się wzorujesz jest z Nowej Zelandii i ma inne nadkola tak więc będzie się różnił nie tylko malowaniem ale i konstrukcją. Pomysł bardzo mi się podoba :D czekam na c.d. relacji z budowy.
Post Wysłano: 13 paź 2006, 14:02
Ano tak, masz rację, fotkę znalazłem w innym dziale na tym forum :)
Nadkola na bliźniaki do ciągnika mam :) gorzej do naczepy :(
Narazie kombinuję z czego i gdzie umieścić automaty powietrza na ramie ( niestety nie mam odpowiedniej dokumentacji). Jeżeli ktoś dysponuje takową dokumentacją / fotkami, to bardzo proszę o zamieszczenie ich w tym temacie, może być z innego ami-trucka. Tymczasem poszpachlowałem miejsca łączenia dachu kabiny i bloku silnika.
Ps.
Czy ktoś z Was dysponuje namiarami na osobę/firmę, która zrobi kalkomanie na zamówienie bo mój facio jakoś nie daje znaku zycia :(
tornado
GG- 3514688
Post Wysłano: 13 paź 2006, 14:13
Polecam te stronki z nowozelandzkimi zestawami:
http://www.hankstruckpictures.com/rod_simmonds.htm
http://www.xtrucking.com/index.html
Powinny sie tu znaleźć podobne zestawy.
Post Wysłano: 13 paź 2006, 14:38
małt tych fotek chyba ze nie masz wiecej już widze to cacko a ja volvo właśnie ukończyłem jest polalowane ... a to w moim dziale.
Warstat:
Iveco TurboStar II- 5%
Tank Trailer-0%
Scania 14G 580 V8 8x4 "Finn Hansen"-1%
Post Wysłano: 23 paź 2006, 9:45
Skleiłem drugą ramę, tym razem skróciłem ją o kilka cm. wygląda na to, że skleję dwa Western Stary :roll: Potem zrobie przymiarkę i wtedy zdecyduję która wersja zostanie pod flatbeda. Poniewaz nigdzie nie mogłem znaleźć fotek ciągnika z instalacją to postanowiłem z niej zrezygnować (wolę mieć model bez instalacji aniżeli zrobić S/F).
Narazie działam przy długiej ramie i tak wykonałem "chromowane" amortyzatory i uzbrajam ramę w chromy:
W silniku dorobiłem kilka przewodów i pomalowałem go, jednak zrobiłem na nim zacieki :kwasny: i w rezultacie wylądował w DOT'cie.Na koniec zrobiłem pierwszą przymiarkę:
tornado
GG- 3514688
Post Wysłano: 23 paź 2006, 15:10
e nie no fajowski ten australijczyk tylko kabina wygląda jak z przed wojny
Naucz się wreście pisać porządnie bo dostaniesz warna / Martin
Warstat:
Tank Trailer-0%
Post Wysłano: 26 paź 2006, 13:18
Kabinę i maskę silnika jak narazie pomalowałem na zółto, teraz poczekam na całkowite utwardzenie lakieru i dopiero ją okleję i machnę drugi kolorek. Podczas malowania niechcący złapałem slupek przedniej szyby wobec czego pękł w środkowej jego częćsi :evil: Na szczęście nie jest to czymś poważnym i da się naprawić :) Silnik praktycznie na ukończeniu, zostało pomalować przewody i zrobić małe korekty. Zrobiłem przymiarkę, narazie wszystko na sucho poskładane:
tornado
GG- 3514688
Post Wysłano: 26 paź 2006, 22:27
model wyglada świetnie:) czekam na kolejne foty :)
B, C, D
Instruktor kat. B - 16.10.2010 r.
Instruktor Doskonalenia Techniki Jazdy kat. B - 16.09.2012 r.
Post Wysłano: 28 paź 2006, 18:13
Bardzo fajny pomysł.czekam na dalsze foty :)
DAF 4 EVER
http://www.trucksfotomania.fora.pl
Post Wysłano: 29 paź 2006, 21:04
Z malowaniem kabiny praktycznie wróciłem do punktu wyjścia, mianowicie po pomalowaniu kabiny na niebeski kolor odklejając taśmę maskującą (Tamiya) odeszła również farba :evil: Normalnie załamałem się i nie zostało mi nic innego jak umyć całość w DOT'cie:
Natomiast w końcu doczekałem się przesyłki z Austrii z modelem naczepy i dodatkami z KFS'u:
Muszę pochwalić AMT/ERTL za to, że wypraski są na wysokim poziomie, praktycznie nie ma zadnych nadlewek, wszystkie elementy składowe są proste a podłoga ma bardzo ładnie odwzorowane deski :)
Niewypałem okazało się dodatkowe zawieszenie z kołami , które miałem kupić od znajomego, niestety jest od naczepy ami z Italeri :evil: Wobec powyższego jeżeli nie skąbinuję dodatkowych osi z kołami to prawdopodobnie naczepa będzie dwuosiowa :mad:
tornado
GG- 3514688
Post Wysłano: 29 paź 2006, 21:24
Było by szkoda gdyby nie udało sie zdobyć brakujących częsci. Wieloosiowe naczepy to znak charakterystyczny nowozelandzich zestawów drogowych. Bez tych dodatkowych osi zestaw będzie pospolity :|
Post Wysłano: 03 lis 2006, 2:09
Kabinę z maską silnika pomalowałem ponownie podkładem i odłożyłem do do całkowitego wyschnięcia. Tymczasem na odstresowwanie zabrałem się za sklejanie ramy naczepy.
Zlożona będzie miała 48 cm. długości:
a po rozciągnięciu aż 78 cm.
tornado
GG- 3514688
Post Wysłano: 03 lis 2006, 17:09
tornado a planujesz żeby w efekcie końcowym naczepę rozciągnąć ? bo wyglądała by imponująco tylko trzeba by na to wsadzić równie duży ładunek :wink:
http://www.GLOBETRUCKER.org
Post Wysłano: 05 lis 2006, 22:09
Owszem planuję rozciagniętą naczepę, natomast co do wyboru ładunku to jeszcze się zastanawiam.
Narazie prace staneły - brak veny twórczej :/
tornado
GG- 3514688
Post Wysłano: 05 lis 2006, 22:13
tornado mam pytanie, mozesz mi powiedziec co to jest ten DOT ?? Ponieważ mi tez nie wyszło malowanie Man'a, nie wiem co zrobic
B, C, D
Post Wysłano: 05 lis 2006, 22:21
DOT - jest to płyn hamulcowy, najlepiej używać DOT-3. Kupisz go w sklepie motoryzacyjnym lub prawie na każdej stacji benzynowej.
tornado
GG- 3514688
Post Wysłano: 05 lis 2006, 22:26
na innych forum mowili co to jest DOT podobno to jest plyn chamulcowy DOT1 DOT2 DOT3 podobno to niby oznakowania to sa jaka ma rozpuszczalnosc czy cos niewiem tak wypatrzylem na jednym z forum i jak narazie tego sie trzymam
[ Dodano: Nie, 05.11.2006, 21:28 ]
tornado moge sie ciebie cos zapytac ale nie na forum tylko inaczej na gg albo cos w tym stylu to moje gg jak mozesz to sie odezwij 7871287
kepe
Post Wysłano: 05 lis 2006, 23:03
tornado i jak umyje pewne cześci mojego mana w tym dot'cie to farba powinna zejść, tak ?? I ile takie cos kosztuje ?
B, C, D
Post Wysłano: 06 lis 2006, 0:08
To są klasy płynu hamulcowego na które składa się kilka czynników w co nie będziemy się zagłebiac bo to nie mechanika :wink: A tak pozatym to "hamulcowy". A jak działa na farby nie mam pojęcia jak tornado mówi że najlepiej DOT-3 to napewno ma rację :wink:
coś około 15 złotych za 500 ML :wink:
