Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 02 maja 2018, 21:38
Chciałbym poruszyć temat rozstawów osi w naczepach.
Generalnie uważa się że jeśli naczepa posiada trzy osie to są one rozmieszczone symetrycznie.
No i czasami wcale tak nie jest.
Tutaj przykład Wieltonki:
Między pierwszą osią a środkową jest 142 cm (nawet błotnik wstawili) a między środkową a trzecią jest 132 cm.
Widziałem Krone w Sachs....też w takiej samej konfiguracji o podkontenerówkach nie mówie tam chyba jest tego najwięcej.
Co daje taka zmiana względem normalnego rozstawu czyli 132cm + 132cm ?
Naciski na osie według naszych przepisów będą przecież takie same..... :roll:
Post Wysłano: 02 maja 2018, 21:44
Na pewno to daje że będzie przez to mniejszy nacisk na siodło gdy oś jest przesunięta do przodu
Post Wysłano: 02 maja 2018, 22:16
Chyba że odsunięta jest ostatnia, to nacisk na siodło będzie większy, i zestaw będzie trochę zwrotniejszy.
Najprędzej taki doczep jest sprowadzony z kraju gdzie są jakieś dziwne przepisy odnośnie nacisków na potrójną oś składową naczepy. I z tych przepisów wynika, ta asymetria.
A Polaki to sprowadzili, bo było za dobry piniondz i się jeździ.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2018, 22:20 przez Kierownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 02 maja 2018, 22:19
Samochód: Jelcz 105 ;P
No właśnie jest gorzej przy dłuższym rozstawie, teraz to przerabiam.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 02 maja 2018, 22:29
No właśnie chyba mnie się pomylyło.
Jeśli odsunięta ostatnia, to mniej zwrotny. Jeśli pierwsza to bardziej zwrotny.
Post Wysłano: 02 maja 2018, 23:00
Samochód: XF 105.460
W takich naczepach z odsuniętą trzecią osią często, gęsto są wózki widłowe przyczepione z tyłu i ta oś czasami jest też skrętna. :)
Prawdopodobnie chodzi o nacisk na osie - im większa odległość między osiami, tym może być większy nacisk na oś...
Post Wysłano: 02 maja 2018, 23:03
Jeśli chodzi o nacisk na siodło to może będzie mniejszy, ale o ile 100kg? Środek całego wózka się przesunie 5 cm w stronę siodła. Ale dlaczego wtedy nie zrobiono równych rozstawów po 137 cm tylko 142+132 cm...?
Tutaj mowa jest o odsuniętej pierwszej osi, sprawdzone że żadna nie jest skrętna i żadna podnoszona, systemu do mocowania wózka brak....
Ciekawi mnie co mieli konstruktorzy na celu projektując tak a nie inaczej.
Post Wysłano: 02 maja 2018, 23:09
Samochód: brak
Trzeba by znać przepisy kraju, na rynek którego wyprodukowany był ten pojazd.
1. forowicz Wagi Ciężkiej
Post Wysłano: 03 maja 2018, 7:06
Dokładnie to rozchodzi się o naciski na osie wielokrotne które zależą od roztawu osi.
Przedział nacisków na osie jest podzielony na rozstaw osi do 1350 mm i powyżej 1350 mm w nie których krajach stąd ten myk aby zrobić rozstaw osi 1420 mm
Post Wysłano: 03 maja 2018, 7:54
Muldy maja naczesciej pierwsza os lekkk z przodu. Wlasnie chodzi o nacisk na os i podparcie ramy naczepy bardziej. Zeby sie twk nie wyginala. W Schmitz to widac golym okiem.
Post Wysłano: 03 maja 2018, 23:26
Samochód: F90 19.362
I Schmitz i Krone z muldami miałem zawsze z roznymi rozstawami osi, jedna na szwajcarie produkowana, druga na niemcy, nastepne na Polske. W latach 90 Nova Trail muldy to miały caly zestaw osi przesuniety do przodu :D
Post Wysłano: 04 maja 2018, 22:09
Być może faktycznie oprócz podkontenerówek tylko muldy tak mają, ale co to faktycznie daje skoro od sworznia do środkowej osi jest...strzelam 8 metrów to ile zmieni te 10 cm? jakieś grosze może wyjdą na siodle.
Kiedyś jeździłem takim czymś to tam faktycznie oś była odsunięta do przodu i to zdrowo że trzeba było ją podnosić na zakrętach...
