Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 19 cze 2018, 20:35
Mam zardzewiałe zbiorniki powietrza w przyczepie.
Znalazłem podobnej średnicy ale troszkę krótsze o 7 cm na długości zbiornika.
Po policzeniu wyszło mi że objętość zmniejszy się o 6 litrów na pojedynczym zbiorniku.
Da rade taką przeróbkę zrobić czy lepiej szukać zbiorników takich samych?
Post Wysłano: 19 cze 2018, 21:26
Samochód: Ferrari
Kiedyś mi założyli mniejsze butle do naczepy i nic się nie zmieniło, wszystko działało jak trzeba, jedynie co to na zgaszonym silniku i załadowanej naczepie brakowało wiatru, żeby podnieść na poduszkach. Trzeba było odpalić i dobić.
Post Wysłano: 20 cze 2018, 8:58
te zbiorniki są od hamulców -
Post Wysłano: 20 cze 2018, 11:11
Wydaje mi sie, że nie zmieni to niczego. Podczas jazdy i tak kompresor dobije.
Post Wysłano: 20 cze 2018, 14:22
podczas jazdy dobije problem może pojawić sie podczas manewrowania - generalnie w czasie gdy potrzebny jest wiekszy zapas powietrza (tak sądzę).
Post Wysłano: 20 cze 2018, 19:44
z własnego doświadczenia Ci powiem że rozmiar niema znaczenia ale radzę Ci poszukać zbiorników aluminiowych nie będziesz martwił się rdzą
Post Wysłano: 20 cze 2018, 20:21
Samochód: Ferrari
Na "amelinium" też wyłazi korozja pod opaskami. Zmieniałem z tego powodu przy ciągniku.
Post Wysłano: 20 cze 2018, 20:26
nie kupię do pełnoletniej przyczepy zbiorników aluminiowych bo będą droższe niż cała reszta.
i tak jak wymienię te 3 które mam to "wartość" podniesie się o ponad tysiąc złotych. :D
Post Wysłano: 22 sie 2020, 22:06
lepsze alumy masz spokoj .Na alumy dawaj opaski z nierdzewki lub alu to nie beda korodowac lub daj przekladke z gumy pod stalowe
Post Wysłano: 22 sie 2020, 22:53
przyczepa już dawno sprzedana ze starymi zbiornikami :D
