Post Wysłano: 24 sie 2018, 11:42
Samochód: Midlum
Witam wszystkich. Kupiłem Mana TGL 2006 rok 8. 240 solówkę plus przyczepę. cały czas wyświetla ABS przyczepy A jak się jedzie z załadowanym po dziurach lub nierówne jakiejś drodze asfaltowej to dosłownie co sekunda piszczy i wyświetla ABS przyczepy i piszczy i piszczy. Podejrzewam że jest gdzieś zwarcie bo nie działają przeciwmgielne światła w momencie gdy gdy jest podłączona przyczepa. Mimo niepodpięte wtyczki ABS do samochodu wyświetla ABS przyczepy ale wtedy podłączona jest wtyczka elektryczna Gdzie są kierunki stopy i tak dalej. i właśnie to jest dziwne że ta wtyczka jest podłączona i od razu wyświetla ABS przyczepy. Oczywiście gdy wtyczka elektryczna nie Będzie podłączona a będzie podłączone wtyczka ABS też wyświetla ABS przyczepy. W schemacie zbr znalazłem wtyczkę 18 pinową z której właśnie idzie Sygnał ABS i owych świateł z wtyczki elektrycznej ale niestety nie mogę je zlokalizować. Przypuszczam że to właśnie w niej stykają się kabelki. Dodatkowo w gnieździe ABS wychodzącym z auta Jest tylko jeden prąd A podobno powinny być dwa. Bardzo proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny. Załączam zdjęcie i filmikObrazekhttp://cloud.tapatalk.com/s/5b7fd305ad8 ... 112907.mp4
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 24 sie 2018, 11:52
Ta wtyczka z schematu znajduje się w sterowniku zbr
Światła przeciw mgielne nie działają w soluwce po podłączeniu przyczepy
Po podłączeniu kabla z światłami do przyczepy ale nie podpieciu kabla ABS będzie się wyświetlal komunikat ABS
Odczytaj błędy z sterownika ABS oraz sprawdź bezpieczniki, jeden z nich to zasilanie ABS przyczepy
Post Wysłano: 24 sie 2018, 11:59
Samochód: Midlum
Błędy ze sterownika ABS samochodu mam gdzieś zapisane ale do przyczepy i nie mogę się podłączyć bo nie ma w ogóle zasilania w gnieździe diagnostycznym. Bezpieczniki wszystkie są dobre No i Najgorsze jest to że co sekundę dosłownie wyskakuje ABS ale to nie jest regularne bo ona równej drodze nie wyświetla ABS na nierównej drodze cały czas mryga co jakiś czas to sekunda co 2 co 5
Samochód: Midlum
To znaczy awaria ABS przyczepy wyświetla cały czas tylko na dziurach piszczy i mryga
Ok mam fotke z bledem nr 3500 w ABS. To samo dzieje sie przy innej przyczepie...
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 30a56d.jpg[/IMG]
Post Wysłano: 24 sie 2018, 12:16
Wiesz co to jest sterownik EBS, bo to zdjęcie jest z sterownika zbr
Po drugie wystarczy w menu wyświetlacza odczytać błędy absu
Możliwe że jest uszkodzony kabel łączący samochód z przyczepą
Post Wysłano: 24 sie 2018, 12:19
Samochód: Midlum
Kolego bledy EBS:
03016-02
03068-03
Post Wysłano: 24 sie 2018, 12:31
3068 to brak sygnału prędkości z tachografu, ściągnij magnes
3016 opis błędu brak ważnej definicji
Błędy szczytane z menu diagnoza z wyświetlacza czy śmiesznym autocom?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2018, 12:35 przez MAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 24 sie 2018, 12:34
Samochód: Midlum
Czyli co szukac? Moim zdaniem wlasnie cos z kablami musi byc bo wyskakiwanie bledu jest nierownomierne...
Post Wysłano: 24 sie 2018, 12:36
Sprawdź kabel absu łączocy się z przyczepą araz gniazda
Post Wysłano: 24 sie 2018, 12:43
Samochód: Midlum
Tylko ja nie moge zlokalizowac gdzie on sie laczy. Wyglada na to ze idzie prosto do zbr
Post Wysłano: 24 sie 2018, 12:59
Kabel ten co masz w przyczepie i wtykasz do solówki
W solówce od kabiny do gniazda z tyłu idzie kabel w jednej całości, nigdzie łączony po drodze
Post Wysłano: 24 sie 2018, 13:31
Samochód: Midlum
Czyli trzeba caly kabel od ZBRa do Gniazda wymienic?
Post Wysłano: 24 sie 2018, 13:50
Nie dociera do ciebie masz sprawdzić kabel w samej przeczepie z tą wtyczką co wpinasz do solówki
Kiedy sprawdzales napięcie w gnieździe od absu na włączonym zaplonie czy wyłączonym
Post Wysłano: 24 sie 2018, 13:58
Samochód: Midlum
Sprawdzalem na wlaczonym zaplonie a kabel ABS nowka sztuka. Gniazda tez sprawdzalem sucho elegancko. Po drugie pod finałem drugą przyczepę z drugim zestawem przewodów i to samo
Post Wysłano: 24 sie 2018, 14:27
To sprawdź czy jest napięcie w gnieździe przy wyloczonym zapłonie
Jeśli jesteś w stanie to rozkrec gniazdo od strony gdzie kable wchodzą do gniazda i zobacz czy tam jest wszystko ok czy np nie jest zgnity kabel
Post Wysłano: 24 sie 2018, 20:45
Samochód: Midlum
Kolego wlasnie tam rozkrecalem te gniazdo od tylu i jest lux, suchutko zero syfu...
Post Wysłano: 24 sie 2018, 20:49
To sobie odczytaj numery kabli w tym gnieździe i znajdź te kable pod atrapą po prawej stronie i zobacz czy pod atrapą będą dwa plusy
Tak jak wcześniej pisałem błędy odczytałes z menu diagnoza czy tylko te co wyświetla na wyświetlaczu
Post Wysłano: 24 sie 2018, 20:52
Samochód: Midlum
Bledy odczytalem z menu diagnoza. Jutro podlacze kompa i odczytam z laptopa. Z tego co pamietam to juz tam zagladalem i korzystajac z Schematu i patrzac na numerh kabli plus był tylko jeden ale jeszcze sprawdze
Post Wysłano: 25 sie 2018, 13:52
Samochód: Midlum
Mam kolego bledy odczytane z EBS na laptopie. Blad nr 3522 błąd stały. Dolaczam foto...[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 2ea683.jpg[/IMG]
Kable we wtyczce sa ok ale jest zasilanie w kilku pinach.
Pin 1 - 24v
Pin 2 - brak
Pin 3 - brak
Pin 4 - brak
Pin 5 - 22v
Pin 6 - skacze od 15,6 do 18,5 v
Pin 7 - skacze od 8 do 10,3 v
To normalne?
Mam jeszcze blad w ZBR2 3501
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... f533de.jpg[/IMG]
Post Wysłano: 25 sie 2018, 16:56
Pin 1 i 5 powinno pokazywać tyle samo
Tam jest jeden stały plus oraz drugi po stacyjce
