Post Wysłano: 29 sie 2018, 11:08
Witam wszystkich forumowiczów :U
Chcałbym kupić cieżarówkę na własny użytek - głównie transport zboża nieraz jakiś żwir czy inne dziady :-) i zastanawiam się czy warto kupić takiego oto KERAX'A:
https://sprzedajemy.pl/renault-kerax-46 ... nr56758434
Może ktoś jeździł, zna opinie o tym sprzęcie, jego słabe i mocne strony ?
Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny :-)
Ostatnio zmieniony 29 sie 2018, 11:35 przez wojobojo, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 29 sie 2018, 11:22
Samochód: Fiat Skoda
Jak na moje oko to to nie jest KERAX tylko Menager.
Kierowca z Biedronki , inni kierowcy patrzą na mnie z politowaniem :?
Post Wysłano: 29 sie 2018, 11:27
Dzięki to już jestem bliżej prawdy :-D Jeździłeś może ?
Post Wysłano: 29 sie 2018, 11:54
Auto proste toporne bez elektronki czyli jeden problem mnieh. Tu wielkiej filozofi nie ma i niema co oczekiwać niewiadomo czego jak właściciel dbał to posłóży jeszcze. Ten akurat wygląda tak sobie. Ja akurat zaczynałem od majorki i oprócz rudej na kabinie jakiś tam wielkich kłopotów nie było. Jedynie tablica z bezpiecznikami i taka skrzynka obok kabiny gdzie przekazniki od grzania świec i rozrusznika. Na to trzeba było uważać żeby kable nie pogniły bo potem cuda się dzieją. A z racji wieku miże być z tym problem. W takim starym aucie praktycznie może ws ystko się sypnąć jedynie że prosta naprawa
Post Wysłano: 29 sie 2018, 12:10
Dzięki bardzo za rozjaśnienie sprawy :-)
Post Wysłano: 29 sie 2018, 12:20
Tylko demon mocy to to nie jest ale tak jak poprzednik mówił bardzo prosty samochód,skrzynia renówki też jakiejś tragedii nie ma.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 31 sie 2018, 20:27
Miałem taki ciągnik przez 12 lat ,dobiłem do 1,5 mln na krajówce.Sprawdź czy w chłodnicy ma płyn czy wodę ? Jeśli wodę to odpuść .bo ten silnik jest wyjątkowo wrażliwy na korozję i kamień.
Post Wysłano: 02 wrz 2018, 13:29
Można mieć stare auto, ale to jest trup, zaniedbany i doje.any, lepiej poszukać coś w lepszym stanie.
