Strona 1 z 1 [ Posty: 1 ]
Tytuł: APS Scania
Post Wysłano: 12 paź 2018, 21:06
Samochód: Scania R500
Witam. Posiadam Scanie r500 2007r. Dwa tygodnie temu powietrze zaczeło schodzić przez osuszacz. Sprężarka biła powietrze ale wszystko upuszczał osuszacz.Padła diagnoza (chyba zbyt pochopnie) o regeneracji podstawy osuszacza i zaworworu czterodrożnego( wymiana na regenerowany). Po przejechaniu około 300km zaczeły sie problemy. Mianowicie gdy toczę się bez dodawaniu gazu lub przy zjeździe z góry oraz poniżej temperatury rzędu 3-4 stopni sprężarka dmucha powietrze ponad 13 barów. Osuszacz spuszcza wtedy zaworem bezpieczeństwa. Normalnie auto ma na zegarach 11barów podczas zjazdu z góry niby powinno dobijać do 12 a u mnie bije więcej i uruchamia zawór awaryjny. I teraz jak ten problem rozwiązać? Sprzedawca zaworu twierdzi że na bank jest on OK. Auto podpinane pod SDP3 w serwisie elektronika zaworu jest OK. Profilaktycznie skasowany licznik przepływu powietrza. Po tym zabiegu przez 70km było dobrze i znowu osuszacz puszcza zaworem awaryjnym. Jak ugyść ten temat? Nowy zawór 2700 netto troszkę dużo. pozdrawiam kuba tm
