Post Wysłano: 18 gru 2018, 0:26
Cześć.
Potrzebuję założyć oświetlenie robocze w Scanii. Włączane bezpośrednio z panelu z oświetleniem dodatkowym (tam gdzie przeciwmgłowe przód/tył, oświetlenie dalekosiężne, no i robocze).
To mówi instrukcja.
https://til.scania.com/groups/bwd/docum ... 122_14.pdf
Znalazłem wtyczki w skrzynce bezpieczników, znalazłem wyprowadzoną wtyczkę przy ramie. Wtyczka przy ramie (C486) dochodzi do skrzynki umieszczonej nad skrzynką z akumulatorami, na ramie.
Wygląda ona tak:
https://imgur.com/a/GBh4GB4
Z lewej strony wiązki wchodzące, górna to ta właśnie wiązka C486. Dolnej numeru nie pamiętam. Z prawej strony wychodzą na zasilanie zabudowy.
Przemierzyłem piny w tej skrzynce, sprawdziłem omomierzem ciągłość przewodów między skrzynką bezpieczników, a tą skrzynką na ramie. Ogólnie, różne głupoty wychodzą i muszę ściągnąć lepszego ode mnie elektryka, żeby to rozszyfrował.
Ale póki co, chciałem zapytać, czy ktoś przerabiał temat i pamięta na których pinach powinno być zasilanie, a na których masa? Piny z instrukcji się nie pokrywają z rzeczywistością.
Post Wysłano: 19 gru 2018, 22:28
Samochód: F90 19.362
Temat masy to chyba jasno mamy załatwiony tym "jeżykiem" widocznym na zdjeciu w puszce :D Zamiast mierników, weź zwykła żarówkową próbówke i przejedź po każdym pinie i momentalnie bedziesz wiedziec czy jest gdzies prąd czy go nie ma, na chwile obecną nie masz żadnego swiatla roboczego w zabudowie ??
Post Wysłano: 20 gru 2018, 6:04
Jak otworzyłem puszkę, też byłem przekonany, że jeżyk masa, tylko znaleźć pin plusowy. Nie znalazłem, takiego, który działałby na wyłącznik i zacząłem szukać dalej.
Na ogół nie praktykuje żarówki, ale z braku pomysłów, przejadę żarówką, może się rozjaśni.
Na zabudowie mam, ale takie oświetlenie do pracy i włączane z tyłu samochodu. No i tam też jest już dużo rozłożone, nie chce bardziej obciążać instalacji. Potrzebuję teraz zamontować po bokach do manewrowania przód-tył i po części do pracy.
Post Wysłano: 20 gru 2018, 20:22
Nie ma opcji, jeżyk to musi byc masa bo jest jako podkladka pod srube mocująca do ramy, pytanie tylko czy wyłacznik jest aktywny i wysyla w ogóle gdzieś prąd??
-zapala sie na nim kontrolka zielona po nacisnieciu??
-bezpiecznik sprawny, jest na nim prąd ??
