Post Wysłano: 22 gru 2018, 11:51
Witam serdecznie chciałbym się was zapytać czy mniejsze opony na tylnej osi to dobre rozwiązanie, kupiłem auto które ma założone na przodzie 245/70/17,5 na tyle 235/7517,5 wydaje mi się to trochę dziwne tymbardziej że auto stoi jakby trochę wyżej z przodu co o tym sądzicie?
Post Wysłano: 22 gru 2018, 12:00
Witam serdecznie chciałbym się was zapytać czy mniejsze opony na tylnej osi to dobre rozwiązanie, kupiłem auto które ma założone na przodzie 245/70/17,5 na tyle 235/7517,5 wydaje mi się to trochę dziwne tym bardziej że auto stoi jakby trochę wyżej z przodu co o tym sądzicie?
wydaje mi się, że Ci się wydaje. To jest prawie (bez niuansów) zbliżony rozmiar. Różnica średnic to 1% czyli 9mm to nawet nie jest wysokość nowego bieżnika co więcej jest to średnica więc na górze 5mm i na dole 5mm więc nie wydaje mi się, żebyś zauważył okiem, że auto stoi z przodu 5mm wyżej :wink:
Sam widzisz, że już nic nie jest jasne tylko jakby jasne :mrgreen: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=--1ycAifHYo
https://pneumaster.eu
Post Wysłano: 22 gru 2018, 12:05
Czyli nic nie kombinować zostawiać jak jest tak?
Post Wysłano: 22 gru 2018, 12:08
Zostawić, nie grzebać jak jest dobrze. Ciśnienie pilnować raz na 2 miesiące, bo w R17,5 to kluczowe.
Post Wysłano: 22 gru 2018, 12:13
A mnie się wydaje, że zaraz jeden z drugim wyłapie za te cytaty cytatów. Conajmniej jeden z Was robi tak od lat, i jest to już nudne.
Jeśli chcesz założyć większe to sobie załóż. Sprawdź czy nie będzie nic obcierać, i prędkość na tacho względem gps. Jeśli po zmianie różnica będzie ze 3km to nie kombinuj. Jeśli większa to na legalizację.
Post Wysłano: 22 gru 2018, 12:32
Ja mam auto 245/70 z przodu i z tyłu. Sprawdź w serwisie, na jakich oponach to twoje wychodziło. Może kto zamienił, pytanie czy przód, czy tył.
Po ewentualnej zmianie opon z tyłu musisz zrobić legalizację. Przekłamanie nie będzie duże, ale na nalepce z legalizacji będzie wpisany inny rozmiar opon. Jak się ktoś przy kontroli zorientuje, to uznają, że nie masz legalizacji.
Post Wysłano: 22 gru 2018, 14:48
Dzięki za rady. Zostawię jak jest. Wesołych świąt. Pozdrawiam.
