Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 23 gru 2018, 9:08
Samochód: Mam tgl
Dzień dobry na forum (mój pierwszy post)!
W najbliższy czasie musimy zakupić do firmy specjalistyczną maszynę budowlaną, wraz z dedykowaną do niej przyczepą. Masa całkowita przyczepy i sprzętu który będzie przewoził to 7,1 tony.
Otwór na sworzeń 40mm, regulowana wysokość zaczepu: 731mm, 841mm, 951mm.
Czy mogę prosić o wskazówkę jaki pojazd ciężarowy będzie odpowiedni do ciągnięcia ww. przyczepy?
Czy podane wysokości sprzętu są ,,typowe”, czy może być problem z zakupem używanego pojazdu l, który to uciągnie?
Post Wysłano: 23 gru 2018, 10:37
To poco ta przyczepa jak auto ma być do tej maszyny to brać bez przyczepy i jakąś lawetę bym kupił.
Post Wysłano: 23 gru 2018, 10:43
Samochód: Mam tgl
Ze względu na specyfikę i wymiary maszyny przyczepa musi być właśnie ta.
Tylko pytanie czy te wysokości zaczepu sa typowe?
Post Wysłano: 23 gru 2018, 10:56
w/g mnie pasuje prawie do każdej wysokości zabudowy na tylny sprzęg od gamy 7,5 do 18 ton.
przyczepa jak domyślam sie to tandem (bez obrotnicy).
co do pojazdu ważne jest by miał możliwość:
- wbita odpowiednią masę całkowitą w dowodzie jak i na tabliczce znamionowej, odpowiednie wyjścia na pneumatyke i elektrykę - choć to można próbować dorobić.
- nie za duży zwis tylny skrzyni ładunkowej
- odpowiednią moc silnika najkorzystniej by był ok 240-280 -360 km w zależności od dmc zestawu
Post Wysłano: 23 gru 2018, 11:28
Samochód: Mam tgl
Bardzo dziękuję za odp:)
Przyczepa zgadza się tandem, ze złączami: elektryka, pneumatyka, abs. Co to wymogów DMC i uciągu złącza w miarę się orientuję.
Rozglądałem się wstępnie za MAN TGL 12.240, tylko zastanawia mnie na jakiej wysokości w takim pojeździe jest złącze przyczepy ( czy nie mniej niż 730, w zależności czy zaczep jest na tej głównej belce czy obniżony.....
Post Wysłano: 23 gru 2018, 11:40
sprawdź jakie są złączki na przyczepie lub samochodzie w zależności co będzie pierwsze kupione (jak pisałem to sie da przerobić -dopasować).
wysokośc nie powinna byc niżej niz te 730 przy założeniu że będzie to belka tylna - ktos kto robił tą przyczepe to myslał o robocie że własnie powinna byc uniwersalna.
nie ogladaj sie za meblówkami te maja tylko dolne sprzęgi.
moc 240 do jazdy po płaskim wystarczy jak góry szukaj czegoś z większym silnikiem .
jak z manów to popatrz jeszcze na TGM jest troche większy i chyba na wyższych kołach 19,5 cala lub mercedesa 1224 lub podobny.
Post Wysłano: 23 gru 2018, 12:27
Samochód: Mam tgl
Dzieki!! Siadam do otomoto.
Post Wysłano: 23 gru 2018, 14:37
Samochód: 2xr420 r500 r580
Jaka jest długość tej przyczepy i czy te auto ma robić coś innego po za jej ciągnięciem?
jaki kwota do wydania ?
Post Wysłano: 23 gru 2018, 14:45
Samochód: Mam tgl
Długość całkowita przyczepy 555 cm.
Zadaniem numer 1 będzie ciągniecie tej przyczepy.
Idealnym przypadkiem byłoby pozyskanie auta z podwójna kabina, albo żeby chociaż 3 miejsca były z przodu i kontenerek na sprzęt, lub jakiś mały hds i paka. Rozglądałem się tez za używanym unimogiem, ale nie mam info na jakiej wysokości tam jest zaczep do przyczepy, a dzisiaj taki dzień ze niechalbym dzwonić po ogłoszeniach...
Kwota ok. 100tys. gdyby kabina była tylko na 2 osoby, a za nią kontener.
W przypadku kabiny podwójnej mogę przeznaczyć max ok. 250 tys. (Kiedyś gdzieś widziałem Unimogi doka..)
Post Wysłano: 23 gru 2018, 14:59
Wysokością zaczepu to siebie nie zawracaj gitary.. pierwszy warsztat od ciężarówek zrobi Ci to jak Ci pasuje i nawet nie będzie śladu po przeróbkach.
nie wiem ile to ma robić kilometrów w roku ale auto poniżej 2005 roku po drobnych inwestycjach i małym przebiegu będzie Ci służyć bardziej bez problemowo jak "nowy" 8 letni komputer na kołach..
https://www.mobile.de/pl/Ci%C4%99%C5%BC ... 08901.html
https://www.mobile.de/pl/Ci%C4%99%C5%BC ... 09656.html
Post Wysłano: 23 gru 2018, 15:05
Samochód: Mam tgl
Dzieki trolu...:)
To iveco fajna propozycja, tylko pytanie czy to uciągnie 7 ton na zaczepie
Post Wysłano: 23 gru 2018, 15:07
Dzieki trolu...:)
Pociągnie tylko nie będzie pierwsze na każdej górze :)
https://www.mobile.de/pl/Ci%C4%99%C5%BC ... 29666.html
Podobne tylko bez hds tu chodzi razem z przyczepka 8.6 tony
Post Wysłano: 23 gru 2018, 15:23
Samochód: Mam tgl
Czyli ujedzie;)
Nie piszą co z przyłączem ABS do przyczepy
Post Wysłano: 23 gru 2018, 17:10
w tej samej firmie masz tez unimoga 2005
http://www.tanner-baumaschinen.de/pages ... 1992#empty
i ma gniazdo ABS ale nie ma hds-a
