Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 29 gru 2018, 19:18
Samochód: Solówki: Atego, Midlum, TGA, TGS
Mam problem z moim Atego 1218 z 2002r.
Auto stało nieużywane tydzień, i po tym czasie po odpaleniu nie słyszałem odbicia zaworu który upuszcza powietrze. Sprawdziłem i rzeczywiście.
Na zegarach wskaźnik wchodzi tak jak wcześniej lekko powyżej 10, z tym że następuje powolne spuszczanie tym zaworem który jest dokręcony do podstawy osuszacza. Nie ma tego głośnego syknięcia.
Poza zmianą w upuszczaniu powietrza nie ma żadnych innych problemów.
Co mogło się sypnąć? Podstawa osuszacza? Ten dokręcony do niego zawór?
Post Wysłano: 29 gru 2018, 19:46
Wyciszacz. Taka plastikowa kopułka którą wylatuje powietrze kiedy zawór odcina.
Z czasem zabija się syfem z kompresora, i nie ma porządnego strzału, tylko takie psyyyyyyyyyyyk.
Porządny strzał zapewnia dobry wyrzut wilgoci poza układ.
Wykręcić, zapalić grota żeby kilka razy strzelił bez wyciszacza, wyczyścić zakręcić i po bólu.
Post Wysłano: 29 gru 2018, 19:51
Nie nie. Powietrze tędy wcale nie uchodzi. Przejrzałem to i wszędzie jest czysto. Wkład osuszacza wymieniamy był miesiąc temu wraz z olejem i filtrami. Jest czysty. Zbiorniki przejrzane, suche.
Powietrze upuszcza zaworem który jest dokręcony do podstawy osuszacza.
Post Wysłano: 29 gru 2018, 19:59
Samochód: Osobowy 😅
Może ktoś już ściągnął kiedyś i nie założył? W poprzedniej firmie na zimę ściągali, aby sie nie zawaliło syfem i nie przymarzło.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 30 gru 2018, 17:07
Podłączyłem przewod pod przyłącze kontrolne na podstawie osuszacza. Przy 11 barach zawór czterodrożny się otwiera :? i upuszcza powietrze. Przy 10 barach zaczyna go zamykać, przy 9.5 jest juz cisza. Dobrze rozumiem że ten zawór na początek do wymiany?
Post Wysłano: 30 gru 2018, 17:11
Zawór czwórdrożny nie służy do spuszczania powietrza tylko podstawa osuszacza
Post Wysłano: 30 gru 2018, 17:26
Ale coś dupło i spuszcza tym właśnie zaworem. Podstawa jest głucha.
Post Wysłano: 30 gru 2018, 17:27
No to wymień podstawę osuszacza
Post Wysłano: 30 gru 2018, 17:31
A dlaczego nie ten zawór? Jak na podstawie osuszacza pojawia się 11 bar to zawór wypuszcza i do widzenia. Nie dobije więcej bo od razu upuszcza. A podstawa chyba powinna otworzyć się przy 12?
Post Wysłano: 30 gru 2018, 17:41
to zrób zdjęcie i pokaż który to zawór.
Post Wysłano: 30 gru 2018, 17:43
Znalazłem taki sam na allegro. Ten zawór dokręcony do podstawy.
https://allegro.pl/oferta/osuszacz-zawo ... 7443412279
Post Wysłano: 30 gru 2018, 17:59
Powietrze ma wylatywać przez te palstykowe sitko po prawej stronie
https://allegro.pl/tlumik-osuszacza-man ... 38185.html
Post Wysłano: 30 gru 2018, 18:09
Ale my się dalej nie rozumiemy. Doskonale wiem którędy ma wypuszczać powietrze. Coś się sypło, szukam przyczyny i opisuję objawy.
Post Wysłano: 30 gru 2018, 18:10
To ci napisałem co się sypło podstawa osuszacza
Post Wysłano: 30 gru 2018, 18:16
A możesz mi wytłumaczyć dlatego nie ten zawór?
Z tego co udało mi się dowiedzieć to podstawa wypuszcza powietrze przy 12 bar.
Ale ten zawór z boku już przy 11 wywala jakimś cudem powietrze, i podstawa nijak nie dobije do 12.
Podłączałem dzisiaj manometr pod przyłącze kontrolne na podstawie.
Post Wysłano: 30 gru 2018, 18:31
coś dużo ( 12 bar) jak na spuszczenie powietrza.
ta końcówka co masz w podstawie to przypadkiem nie służy do pompowania opon?
w actrosie powietrze jest spuszczane przy 10,6 jak jest zimno to dochodzi do 11 bar.
następnie w trakcie używania instalacji pneumatycznej (hamulce, retarder itd) ciśnienie spada do 9,6-9,8 i znów zaczyna rosnąć bo załącza się sprężarka - spust powietrza jest tak cichutki że słychać ledwo syknięcie - jak zawór zaczyna siadać bądź jest brudny wkład osuszacza to spuszczenie powietrza jest bardzo mocne.
ja bym nic nie kombinował tylko jak nabija ciśnienie w układ i samoczynnie nie spada poniżej określonej wartości to jeździł bym dalej.
Post Wysłano: 30 gru 2018, 19:03
To przyłącze w podstawie osuszacza jest prędzej do awaryjnego podłączenia powietrza zewnętrznego źródła zasilania
Post Wysłano: 30 gru 2018, 19:39
to przyłącze może służyć do obu czynności.
Post Wysłano: 30 gru 2018, 19:59
Problem tylko w tym, że nie spuszcza jednym strzałem, tylko powoli syczy aż zbije. Teoretycznie wszystko wygląda ok, nabija, upuszcza, ciśnienia w normie, nic nie spada itp. Ale jeszcze niecałe 2 tyg temu spuszczał powietrze mocnym strzałem, a po postoju już nie. W każdym przypadku staram się zlokalizować i wyeliminować usterkę u siebie, niż wypuszczać niepewnie auto w trasę.
