Post Wysłano: 03 sty 2019, 21:07
Samochód: Scania R
Witam, z góry przepraszam za błędy ortograficzne poniewaz nie jestem Polakiem. Mam problem ze swoja scania. nie trzyma cisnienie powietrza. Rano 15 minut nabija powietrza komunikat i sygnał dzwiekowy Park/Trailer brake preassure low. do tego w trakcie jazdy komunikat air consumtion high a czasami i critical czyli jakby uciekało powietrza. Po zgaszieniu silnika nie słychac zadnych wycieków nigdzie nie syczy... Gdzie szukac problemu? Miał ktos podobnie? Moze jakis zawor? Zero pomisłów... Dzieki
Post Wysłano: 03 sty 2019, 21:15
Ja Kaniowy nie jestem, ale może ucieka gdzieś między kompresorem a zaworem odcinającym, lub z samego zaworu?
Tego nie będzie słychać na zgaszonym.
Miałem ze 3 przypadki, gdzie puszka osuszacza pękła, wiało tamtędy dość dobrze. Te same objawy były. I to Wabco, te lepsze z separatorem oleju.
Post Wysłano: 03 sty 2019, 21:19
Samochód: Scania R
Puszka osuszacza masz na mysli sam osuszacz czy jego podstawa? Poniewaz osuszac jest nowy...
Post Wysłano: 03 sty 2019, 21:27
Puszka, ten niebieski, wymienny wkład.
Poszukaj wycieku z tych metalowych przewodów.
Teoretycznie jest możliwe, że kompresor nie ma wystarczającej wydajności, długo dobija, lub w ogóle nie może dobić do odcięcia, i system myśli że jest ubytek wiatru w ukladzie.
Dużo to ma nakulane?
Post Wysłano: 03 sty 2019, 21:32
Samochód: Scania R
no troche juz ma 2006 rocznik 1 130 000. Bede szukał. Dzieki za podpowiedz.
Post Wysłano: 05 sty 2019, 21:43
Samochód: Scania R500
Podłącz pod komputer i zczytaj błedy z osuszacza APS. Nie chcę żle prorokować ale chyba wymiana całego Apsu cię czeka. 3 tysie w plecy
Post Wysłano: 06 sty 2019, 21:39
Samochód: AFN
Zanim wydasz kilka tysięcy na APS dobrze sprawdź czy nie ma ubytków powietrza. Podnieś cały zestaw w górę na poduszkach i pryskaj wodą z płynem do mycia naczyń po wszystkich miechach razem z tym do podnoszenia osi w naczepie. Mi ostatnio tak się udało namierzyć sparciałą gumę mimo, że nie było jej wcale słychać.
Post Wysłano: 08 sty 2019, 14:04
Samochód: taczka i dwa gumofilce
U siebie mieliśmy podobne problemy, płytka sterująca aps do wymiany była.
