Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 26 sty 2019, 23:11
Samochód: Daf
Witam mam pytanie do doświadczonych kierowcow co do czasu pracy kierowcy.Jezdze solowka po uk dostarczam towar do sklepów i często jest tak że mam więcej innej pracy niż jazdy i nie wiem do końca czy robię dobrze pauzy napisze przykład mojego dnia.
Startuje o 5.00 do 6.00 sprawdzanie samochodu i załadunek czyli 1h na mlotkach od 6.00 do 6.30 jazda i w tym miejscu mam 4 sklepy nie daleko siebie zajmuje mi to np 3h innej pracy i 1h jazdy razem z droga powrotna na bazę o 10.00 jestem na bazie ładuje samochod przez 1h co mi daje 6h pracy w tym (1,5h jazdy ) robie pauze 30 min po czym mogę jechac 3h A następnie muszę zrobić pauze 30 min?czy 45min?I potem mam znowu 6h pracy zgadza się?
Post Wysłano: 26 sty 2019, 23:14
GG: 772271
Po 4.5h jazdy należy odbyć odpoczynek 45min który można podzielić na dwie części z których pierwsza powinna wynosić nie mniej niż 15min, a druga nie mniej jak 30. Więc w twoim przypadku wystarczy 30min
Post Wysłano: 26 sty 2019, 23:19
Po 6-ciu godzinach robisz 30min.pauzy i możesz jechać tylko 2 godziny.30 min pauzy wystarczy jezeli nie przekroczysz 8 godzin.nie bardzo rozumiem to jak tyle godzin spędzasz na rozładunkach załadunkach to czemu nie utniesz 15 minut dodatkowo.i miałbyś 15+po 6godzinach 30 i jesteś czysty.
Post Wysłano: 26 sty 2019, 23:41
Samochód: Daf
Spędzam tyle czasu na rozladunkach dlatego że większości sklepach trzeba towar wnieść ręcznie większości bez żadnego pomocnika i teraz pomysł sobie że z rana mam do zrobienia 4 sklepy firmowe A później jadę w trasę i mam do zrobienia np jeszcze 5 albo 6 sklepów
Post Wysłano: 26 sty 2019, 23:48
gdzieś wcześniej już ten wątek był przerabiany i to nie raz.Jest czas pracy i czas jazdy.Tak jak pisałem jeśli twój dzień pracy nie przekracza 8 godzin to po 6 godzinach trzeba zrobić 30min.pauzy.Oczywiście możesz to podzielić na 2x15.jeśli jest dłuższy jak 8 godzin to musisz w takiej sytuacji dokręcić jeszcze 30 min.oczywiście przed końcem 8 godziny.CHyba że robisz 15+30 po 6 godzinie to zaoszzędzisz 15 minut.szef się ucieszy.
Post Wysłano: 26 sty 2019, 23:52
Samochód: Daf
Czyli wystarczy jak po 6h pracy zrobię 15 min pauzy i potem po 2h30min bo tyle mi zostaje jazdy zrobię 30 min pauzy to będzie wszystko ok? I znowu będę mógł pracować przez 6h bez przerwy tak?
Post Wysłano: 27 sty 2019, 0:10
czas jazdy =4,5 jazdy 45minut pauza 4,5 jazdy
czas pracy jeśli czas twojej pracy(czas pracy+czas jazdy) nie przekracza 8 godzin to wystarczy po 6 godzinach zrobić 30 minut pauzy.z opcją że możesz ją podzielić na 2x15 w ciągu tych 6 godzin.jezeli twój czas pracy(cz.jazdy+cz.pracy)przekracza 8 godzin to musisz mieć zrobioną 45 pauzy.np.jezeli po 6 godzinach robisz 30-tkę i pracujesz więcej jak osiem godzin to musisz zrobić jeszcze jedną 30.Bo w/g inspekcji i czasu jazdy ta pierwsza 30 jest zaliczona jako 15 minut pauzy.
jak jedziesz to musisz przestrzegać jednocześnie czasu jazdy i czasu pracy.
Jak wiesz że pracujesz więcej jak 8 godzin to rub 15 w śniadanie i 30 po 6 godzinach i będzie git.Poczytaj tematy na forum było duzo na ten temat.
Post Wysłano: 27 sty 2019, 1:51
Samochód: Daf
No ok czyli np zaczynając prace o 5.00 mam 2h innej pracy Potem 1h jazdy znowu 2h innej pracy i 1h jazdy co daje mi 6 h pracy zrobie pauze 30 min potem jade 1.5h później inna praca 30 min i znowu pauza 30 min tak? I teraz zaczynam nowy okres pracy po pauzie jade 1h inna praca 30 min i jazda 1h i pauza dobowa dobrze to rozumiem?
Post Wysłano: 27 sty 2019, 7:46
czy w UK przepisy wynikające z kodeksu pracy PL są takie same???????
Post Wysłano: 27 sty 2019, 10:34
:oops: :oops: :oops: Moja wina poniosło mnie faktycznie on UK jeździ. :oops: :oops: :oops: :oops:
Post Wysłano: 27 sty 2019, 11:52
Samochód: Daf
No ok czyli np zaczynając prace o 5.00 mam 2h innej pracy Potem 1h jazdy znowu 2h innej pracy i 1h jazdy co daje mi 6 h pracy zrobie pauze 30 min potem jade 1.5h później inna praca 30 min i znowu pauza 30 min tak? I teraz zaczynam nowy okres pracy po pauzie jade 1h inna praca 30 min i jazda 1h i pauza dobowa dobrze to rozumiem? Czy będzie to w ten sposób dobrze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 14 gości
