Post Wysłano: 01 lut 2019, 17:41
Samochód: Renault Magnum dxi
Witam. Zjechałem z trasy i pojawił się po raz kolejny komunikat stop i błąd DANGER WHEEL LOCK. Miałem już taki przypadek rok temu, wtedy problemem okazał się zawór główny hamulcowy, który jest pod pedałem hamulca. Róznica polega na tym, że po właczeniu zapłonu i odczekaniu 5 sekund błąd się pojawia, są bardzo słabe hamulce, a pedał normalny. Kiedyś ten sam błąd pojawiał sie po naciśnięciu hamulca i pedał robił się miękki i wpadał do końca, a siła hamowania była taka sama jak obecnie. Sprawdziłem wtyczkę przy zaworze i wtyczkę przy modulatorze ebs (przy tym gdzie podłączone są również wtyczki abs) i nie widać oznak zgnicia kabli. Na wyświetlaczu odczytałem następujący błąd z EBS SID 070 01 023. Może ktoś miał podobny przypadek lub wie w czym tkwi problem? Może jest możliwość sprawdzenia miernikiem oporności tego zaworu? Kiedyś rozbierałem część elektroniczną i byly tam taśmy, może któraś sie przerwała i nie ma obwodu?
Post Wysłano: 02 lut 2019, 18:09
GG: 8174728
Samochód: B8
Nie widzi któregoś z modulatorów.
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 05 lut 2019, 22:06
Zgadza się tiger918. Problem był z jednym plusem na modulator abs. Nie było połączenia z cana na kostce przy bezpiecznikach.
Post Wysłano: 07 lut 2019, 15:33
Mam jeszcze jedno pytanko. Przy sprawdzaniu kabli przy modulatorze zauważyłem, że oba tylne czujniki abs mają oznaczenie B(przy kostkach), a powinno być A i B? Ma to jakieś znaczenie w działaniu układu abs?
Post Wysłano: 07 lut 2019, 20:56
Oznaczenie wtyczek ma na celu aby prawidłowo podłączyć stronami lewa i prawa strona czujniki ABS
Post Wysłano: 07 lut 2019, 21:56
Dzìęki👍
Post Wysłano: 07 lut 2019, 23:18
I z tego co pamiętam to A i B różni się kształtem tak że nie da się ich zamienić
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
