Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 12 lut 2019, 22:23
może ktoś z was miał taki sam problem jak ja obecnie.
ale do rzeczy sprinter 2.9 td 1999r. z założonym termostatem nie ma dużego obiegu płynu chłodzącego. chłodnica zimna na wskaźniku 100 stopni.
ogrzewanie jest, pompa wody nowa, chłodnica również, korek, termostat sprawny.
Olej bez oznak obecności płynu jak i w płynie nie ma oleju.
Post Wysłano: 13 lut 2019, 8:51
za duży obieg wody jest odpowiedzialny termostat - to że jest założony to wcale nie znaczy że działa poprawnie, może byc jeszcze uszkodzona pompa wody tzn. np. urwany wirnik.
Post Wysłano: 13 lut 2019, 12:49
widzę że kolega zzx nie przeczytał tego co napisałem...
Post Wysłano: 13 lut 2019, 13:44
Zobacz czy ktoś odwrotnie nie założył termostatu
Post Wysłano: 13 lut 2019, 14:01
nie ma możliwości żeby był odwrotnie założony.....sam zakładałem.
Post Wysłano: 13 lut 2019, 15:15
To załóż drugi termostat to nie majątek, sprawdź temperaturę węzy co wychodzą z obudowy termostatu czy się robią ciepłe na zagrzanym silniku.
Jeśli nie ma dużego obiegu to silnik się przegrzewa w tym momencie?
Post Wysłano: 13 lut 2019, 15:30
testowałem kilka termostatów... najpierw sprawdzałem przed założeniem czy są sprawne wszystkie były ok.
w tym silniku termostat jest na wejściu cieczy chłodzącej do silnika wiec jest tylko jeden waz doprowadzający przy obudowie termostatu. silnik się nagrzeje i obudowa termostatu jest gorąca.
założę jakikolwiek termostat czy to za 40pln czy 70pln( bez znaczenia jest tez temp. jego pracy)efekt jest ten sam .....
Post Wysłano: 13 lut 2019, 16:18
Nic nie napisałeś o czujniku temperatury
Skoro płyn się nie gotuje i wszystko działa normalnie to bym sprawdził czujnik temperatury.
Jeśli masz np termometr pirometryczny to zmierz zeczywistą temperaturę płynu chłodzącego oraz silnika a zwłaszcza obudowy termostatu.
Znam takie auta że zimą na postoju to można wymontować chłodnice bo nie osiągnie takiej temperatury aby się otworzył termostat
Post Wysłano: 13 lut 2019, 16:37
płyn się nie gotował bo nie doprowadziłem do tego stanu.
Post Wysłano: 13 lut 2019, 16:55
Twierdzisz że było 100 stopni na wskaźniku to zweryfikój wskazania z żeczywistą temperaturą płynu bo czujniki potrafią z starości przekłamywać
Post Wysłano: 13 lut 2019, 17:08
Jeszcze jedna sprawa to że oleju nie ma wpłynie to nie znaczy że kompresja nie idzie do układu chłodzenia ale wtedy powinno rosnąć ciśnienie w układzie.
Chyba że to początki przedmuchu i tylko bardzo mało powietrza krąży w układzie na tyle aby powstał korek z powietrza
Na odkreconym korku w zbiorniku też jest ten sam problem?
Post Wysłano: 13 lut 2019, 17:39
przeczytałem - proponuje sprawdzić wskaźnik - w mojej renacie było to samo tzn na zegarze było na czerwonym .
chłodnica cała zimna czy tylko na górze lub na dole?
Post Wysłano: 13 lut 2019, 22:28
jedynie zostaje jeszcze raz sprawdzić czujnik temp. jak radzi MAN i może zrobić test CO2.
chłodnica jest cała zimna .
tak samo się dzieje z korkiem i bez niego.
Post Wysłano: 20 lis 2019, 11:00
Samochód: Sprinter
I jak się skończyła sprawa bo mojego miecia złapała ta sama dolegliwość.
Może autor postu podzielić się informacją.
