Post Wysłano: 15 lut 2019, 7:11
Witam,
Otóż mam taki problem z oryginalną lodówka znajdująca się w Manie tgl/tgx.
Otóż od czasu do czasu gdy lodówka chce się włączyć by schłodzić wnętrze zaczyna szarpac chyba kompresorem i i lodówka nie załącza się tylko dioda mruga 3 razy.
Dodam że po za tymi odchylami lodówka pracuje normalnie a takie zachowanie dzieje się nieregularnie, niekiedy raz dziennie, niekiedy 3 razy dziennie a niekiedy raz na 3 dni...
Co może być przyczyną?
Jak już lodówka przestaje działać i dioda mruga wystarczy rozlaczyc kostkę z kablami zasilania i startuje normalnie..
Post Wysłano: 15 lut 2019, 7:44
Usterka silnika sprężarki według kodów migowych.
Ale też mogą to być zimne luty na tej płytce co jest pokrętło od regulacji temperatury w lodówce
Post Wysłano: 16 lut 2019, 11:05
Właśnie to pokrętło mnie trochę zastanawia, a raczej regulacja mocy chłodzenia.
Od 0 do około 1/3 chodzi tak płynnie potem pomiędzy 1/3 a 2/3 tak jakby przeskakiwalo i powyżej 2/3 znowu tak płynnie i jakby bez oporu.
To normalne czy w całym zakresie pokrętło powinno chodzić tam samo?
Post Wysłano: 16 lut 2019, 11:14
U mnie to pokrętło chodzi płynnie w całym zakresie, to jest zwykły potencjometr
Na tej płytce od pokrętła miałem dwa zimne luty, jeden na gnieździe od czujnika temperatury i drugi na gnieździe od zasilania płytki. Na koniec dochodziło do takiej sytuacji że sprężarka raz się włączyła raz nie czasem stanęła na jakiś czas i czasem wyświetlało trzy mrugnięcia na diodzie.
Post Wysłano: 16 lut 2019, 14:00
Dokładnie mam to samo.
Czyli winne za te zimne luty na potencjometrze czy ogólnie potencjometr?
Post Wysłano: 16 lut 2019, 14:20
Jak rozkrecisz lodówkę to pod spodem tego pokrętła jest taka płytka drukowana wielkości około 5x5cm
I tam masz takie gniazda gdzie są wtykane kable, jak zaczynałem ruszać tymi kablami to lodówka działała.
W gnieździe masz piny które są wlutowane w tą płytkę i tam nie było dobrego styku.
Pod pokrętłem jest nakrętka oraz trzy śrubki od spodu na których trzyma się płytka na obudowie lodówki.
