Post Wysłano: 16 lut 2019, 0:13
Naczepa wywrotka Fliegl na Haldexie ze sterowaniem osi podnoszonej ILAS. Ośka działa w pełnym automacie, po obciążeniu opada, po rozładunku podnosi. Można również pedałem opuścić gdy obciążenia nie ma. Chciałbym dołożyć możliwość podnoszenia osi przyciskiem, z kabiny mimo pełnego ładunku. Niby nic trudnego, pin nr 12 ze złącza 15 pinowego i jest. Tylko chciałbym zachować automatykę sterowania osi z modulatora (unoszenie oski z kabiny pod obciążeniem, tylko w krytycznych sytuacjach, grząski teren itd.) Czy ktoś ma pomysł jak to zrobić? :)
Pozdr
Post Wysłano: 16 lut 2019, 9:45
Samochód: DAF XF105.410
Nie masz w naczepie automata, który w momencie problemu z ruszeniem sam unosi ośkę by dociążyć ciągnącą?
#BigosLover
Post Wysłano: 16 lut 2019, 10:29
Nie ma. Poza tym to nie jest rozwiązanie. Kiedy kontrola trakcji da sygnał do naczepy i zanim ta się dźwignie to już jest po ptakach.. potrzebna jest możliwość dźwigania z klawisza, przy zachowaniu automatu.
Post Wysłano: 17 lut 2019, 11:43
Też o tym myślałem.
Co prawda do dziś się nie zabrałem za to, ale opowiem jakiego pomysła miałem.
Przewód idący do ILAS'u przed zaworem puścić przez dobra puszkę hermetyczną, tam rozciąć żyłe z plusem i wpiąć przekaźnik zwierno / rozwierny tak żeby w spoczynku łączył plusa na przewodzie.
Po podaniu napięcia na przekaźnik rozłączy nam oryginalny obwód i zewrze do styku na który podamy 24V z kabiny.
Nie testowałem tego rozwiązania pod kątem błędów czy nie wywali coś nagle, ale u mnie jak spaliła się cewka ILAS'u to niebylo niczego.
Post Wysłano: 23 lut 2019, 14:19
Nikt więcej, żadnych pomysłów?
