Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 20 lut 2019, 22:33
Samochód: Volvo FH13
Mam problem z czujnikami zużycia klocków w volvo fh 13 2010 rok 6x2. Następująco po odczytaniu błędów pokazało mid 136 sid 73 fmi 1. Dodam że po odczytaniu zużycia kolockow pokazało tylko zużycie na lewym przednim kole (50%), napiecie (2,3V),reszta była opisana jako (niedostępne), napięcie (0V). Czy może być to związane z tym że ebs nie podaje napiecia na czujniki?
Za wszelka pomoc będę wdzięczny.
Post Wysłano: 21 lut 2019, 10:46
Tak możliwe.
Modulator EBS daje napięcie na czujniki w kołach
Post Wysłano: 11 mar 2019, 17:50
Jeżeli dobrze pamiętam to różnica między klockami na jednej osi nie może być większa jak 20% zużycia jak tak masz to będzie wyskakiwał błąd "sprawdź ukald hamulców przy najbliższym postoju " ale tego nie widać z komputera pokładowego jak np w Scanii czy Manie. W Volvo jedynie po podłączeniu auta pod komputer zobaczysz jakie masz różnice itd. I wtedy można to zrobić przez wyciągnięcie czujnika zużycia okładzin z zacisku i zniweliwanie różnicy przez kecnie takiej małej śrubeczki w środku. Wszystko to przy pomocy kompa żeby widzieć to procentowo bo na pałe bez kompa nie zrobisz nic bo tą śrubeczke naprawdę delikatnie trzeba np pół obrotu w jedną lub druga stronę może zrobić np 30 % różnicy.. Chyba że masz walniety czujnik, tam często w środku sprężynka rdzewieje i nie odbija ale jak czujnik padł to też musisz wyrównać różnice żeby auto dobrze widziało zużycie samemu bez komputera tego nie zrobisz.
