Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 25 lut 2019, 23:29
Witam , będę zaczynał kurs c+e
Czy jest możliwość robienia go w opcji łączonej ?
Jeśli tak , to jak to wygląda? wyjeżdżam godziny na C , potem jeżdżę c+e i dopiero egzamin? Czy muszę pierw zdać egzamin na C i dopiero c+e ?
Oraz czy kwalifikację wstępną można robić w domu za pomocą e-learningu , czy muszę jeździć do ośrodka i tam robić to na komputerze ?
Post Wysłano: 25 lut 2019, 23:42
Samochód: Daf XF 95.480
Kurs łączony C/CE to 20 godzin lekcyjnych (45 min.) teorii, 20 godzin (60min.) praktyki solo i 25 godzin praktyki z przyczepą. W wielu ośrodkach można teorię robić e-learning'iem.
Egzamin państwowy teoretyczny możesz zdawać po zakończeniu całości szkolenia i zdaniu egzaminów wewnętrznych.
Wtedy OSK aktualizuje profil i możesz się umawiać na egzamin teoretyczny. Po zdaniu umawiasz się na praktyczny C. Po zdaniu C umawiasz się na CE.
Istnieje jeszcze opcja eksternistyczna, robisz PKK, sam się uczysz teorii, umawiasz egzamin państwowy, zdajesz go i dopiero idziesz do OSK już tylko na jazdy.
Cieszę się, ze mogłem pomóc.
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 25 lut 2019, 23:42 przez Samum, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 26 lut 2019, 0:00
1) Czyli jak będę już chodził na kurs to nie ma żadnej możliwości zdania teorii Państwowo do póki nie zdam wewnętrznego ???
Jest to na takiej zasadzie : kończę wykłady(teorie) ,zdaję wewnętrzny i zaczynam jazdy ?? Czy w trakcie tych jazd mogę sobie iść zdawać teorię ?Czy muszę zakończyć jazdy i wtedy dopiero teoria , i wiadomo praktyka?
2) A jeśli jest opcja łączona to muszę mieć zdany egzamin na C , dopiero mogę zdawać C+E ? Jest może możliwość pominięcia samego C i od razu zdawać z naczepą (c+e) ?
3) Czytałem coś że nie można uczyć się w domu e-learningu , tylko w szkole ... Nawet jak pytałem jednego ośrodka , to mówili że tylko u nich na komputerach :(
To jest jakoś narzucone państwowo , czy tylko zależy od szkoły jazdy ?
Oraz dzięki za pomoc Samum. Jedyne normalne forum , bo na etransporcie to można się załamać :D
Post Wysłano: 26 lut 2019, 7:47
1. Jeśli rozpoczniesz szkolenie w systemie normalnym (teoria+praktyka) to egzamin teoretyczny państwowy będziesz mógł zdawać po zakończeniu całości szkolenia. Nie ma innej możliwości, dlatego napisałem o opcji eksternistycznej.
2. Kurs łączony czy nie - dwa egzaminy. To dwie kategorie prawa jazdy, na każdą trzeba zdać egzamin.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2019, 7:47 przez Samum, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 26 lut 2019, 16:02
Dzwoniłem do szkoły jazdy i powiedzieli mi że kwalifikację wstępną muszę robić w szkole , przychodzić... W domu nie ma możliwości robić, zgodnie z jakąś tam ustawą (mówili że kilku kierowców od nowa musiało robić KW bo doszli do tego że logowali się w domu , z innego IP)....
Jedynie teorie na C w domu mogę robić :(((
W domu można bez stresu i w każdej chwili robić to , a w szkole? szkoda gadać ...
A w WORDzie tam gdzie będę zdawał są dwa pojazdy , czy jest możliwość wybrania sobie pojazdu na egzaminie?? Bo w szkole powiedzieli mi że muszę się uczyć na dwóch bo nie wiadomo co na egzaminie dostanę
Post Wysłano: 26 lut 2019, 17:03
Na egzaminie państwowym wszystko powinno być losowane, pojazdy również. Trzeba mieć raczej ogarnięte oba rodzaje.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2019, 17:03 przez Samum, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 26 lut 2019, 18:18
No właśnie mają opcje e-learningu , ale na ich komputerach. Bo powiedział mi ze parę osób od nowa musi robić KW bo doszli do tego ze robili w domu z innego adresu IP ... kurde , słabo trochę ;( bo szkoła ma dobrą opinię, a iść do innej przez KW to sam nie wiem... za dużego wyboru nie mam, bo tylko z 3 osk mam w miarę blisko siebie.
Ale zadzwonię jutro do innych osk jak u nich ta KW wygląda , w sumie można robić w innej szkole , ale jak się robi u jednego to są duże zniżki .
Post Wysłano: 26 lut 2019, 18:20
Bo niby to odgórnie jest narzucone przez Państwo ze nie można robić KW w domu ...tak mi powiedzieli
Post Wysłano: 26 lut 2019, 18:55
Ok, sprawdziłem dokładnie, mieli rację tam u Ciebie, oficjalnie nie można poza ośrodkiem [emoji846]
Post Wysłano: 26 lut 2019, 19:22
No lipa właśnie ;( kurde ciężko z taką szkoła co można w domu robić ;D
Post Wysłano: 26 lut 2019, 23:07
Samum , a wiesz może ile jest tych slajdów do przejrzenia ?
słyszałem coś o 5600
różni się ilość slajdów od KW która się robi? pełna a przyśpieszona
Post Wysłano: 27 lut 2019, 14:26
Z pewnością jest kilka tysięcy w sumie. Nie znam dokładnej ilości. Na pełną KW jest sporo więcej bo programowo, przy szkoleniu klasycznym jest 280 godzin przy pełnej a tylko 140 przy przyspieszonej.
Post Wysłano: 27 lut 2019, 16:38
U mnie w osk byłem przez 2tygodnie po 5h dziennie. Te godziny zalicza szybciej, ale wizyta u psychiatry murowana. :D
Post Wysłano: 27 lut 2019, 18:45
A czy KW przyspieszoną można równocześnie robić z kursem na C , czy dopiero po zdaniu egzaminu ?
Bo chcialbym jednocześnie to robić , ale to pewnie zależy od szkoły ?
Czy w e-learnigu jest jakieś ograniczenie dzienne godzinowe ? Bo widziałem jakiś post jak ktoś napisał ze max 2.5h dziennie tylko można i co 30 sek slajd...
Post Wysłano: 27 lut 2019, 22:08
KW możesz robić w dowolnym momencie, oczywiście najlepiej po rozpoczęciu jazd na C bo do ODTJ na płytę poślizgową wypadałoby pojechać kiedy już ogarniasz choć trochę jazdę dużym.
Nie ma określonych w przepisach limitów dziennych czasu robienia e-learning'u.
Post Wysłano: 27 lut 2019, 22:16
Samochód: Osobowy 😅
Ewentualnie symulator może mieć. Ja nie miałem płyty tylko symulator przyjechał.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 27 lut 2019, 22:45
Dzięki wielkie koledzy za pomoc :)
No do tej szkoły co chcę iść to właśnie mają płytę albo symulator do wyboru. Wole płytę niż symulator , ale to nigdy nic nie wiadomo w tych ośrodkach :(
Post Wysłano: 13 mar 2019, 22:53
Witam ponownie :)
Zaczynam kwalifikacje wstępną za parę dni na e-kierowca.pl , w OSK
I moje pytanie jest takie, ile procent muszę mieć minimum aby zaliczyć test na koniec każdego działu ? I czy w razie niezaliczenia można poprawiać to (ile razy) ?
